水电改造验收标准有哪些?水电改造怎样算是达标
pchouseLing 2019-5-23 11:48:29
  房屋水电已经老旧无法继续使用时,就需要做水电改造,而在做水电改造后就要进行验收,水电改造验收标准有哪些?验收无非是希望水电改造工作能够顺利的完成,保证日后用水用电不带来麻烦,但水电改造怎样算是达标?
  一、电路
  电路需要在墙面进行开槽,开槽的深度应该是管径的1.5倍,要注意的是,线路如果有拐弯的话要用弯管器固定住,一般长度控制在200mm左右,线管的连接位置要有锁母,并且要用胶水粘结牢固。
  二、线盒
  线盒安装时要能多留意,无论是强电还是弱电,同种电路线盒之间的距离应该在5公分以上,不同电路线盒之间的距离大概保持在150-200mm左右即可。
  三、地采暖布线
  如果是地暖的话,要注意地面不要开槽装电路,避免破坏地下的采暖结构。
  四、地采暖检验
  在进行水电改造时,施工人员要带着6pa的压力施工,随时检验地暖是否被破坏。如果想改变地采暖结构,要事先咨询专业人士,然后再来确定具体施工方案。
  五、卫生间水电改造
  卫生间有很多水管,每一种水管的标准都是不一样的。
  1、热水器水管:离地距离是1.8米,冷热水管间距10公分。
  2、淋浴房水管:以地面为起点,出水口至少应在1.2米处,离墙距离1mm,连接出水口的向上水管要在1米之外才能固定。
  3、洗手盆水管:水管距地面高度是500mm,不同水管间距为10公分。
  4、连接马桶水管:中水管和自来水管之间间距是10公分。
  5、墩布池水管:水管距地面高度是750mm。
  六、水管固定
  无论是厨房还是卫生间,水管出水口出墙距离1mm,连接出水口的向上水管1米内不能被固定。
  七、防水
  防水主要是指卫生间。首先地面和墙面基层不能有开裂、空鼓、脱落等现象。选择符合标准的防水材料,与基层粘贴要牢固,涂刷要均匀。地面防水层厚度是300mm,口处和两侧延伸出厚度是300mm。墙面防水层不同区域涂刷高度不一样,浴缸是涂刷到900mm处,淋浴房是1800mm,洗手盆是1100mm。
  八、厨房水电改造
  厨房水管距离地面的高度是600mm,电线盒距离地面的高度是1.35m。
  九、卧室开关
  卧室的开关插座基本上都应该距离墙边150-200mm。
  十、卫生间墙顶走线
  卫生间因为比较潮湿所以线路好走顶,应该水管在下电管在上,要确保横平竖直。
  水电改造验收标准有哪些?水电改造时要进行验收的话要根据行业标准,自己也可以提出比水电改造还高的标准。水电改造怎样算是达标?如果自己不确定水电改造是否达标时,就要在验收之前好好的参考相关标准。
