在装修房屋到一半的时候,不少装修公司都会停工让业主对施工质量先进行验收,业主验收没问题之后,再进行后续一半的装修,而中期验收怎么做足准备?为了避免在验收的时候出错或是有遗漏,对一些小细节也要关注,中期验收时有哪些细节要注意?
一、中期验收怎么做足准备
1、卷尺
卷尺是长需要用到的,在验收的时候可以测量房屋的长宽高以及橱柜等尺寸,要注意检测下预留空间尺寸是否合理,橱柜大小是否和设计一致。
2、垂直检测尺
垂直检测尺是专业的验房工具,可以用来检测墙面、瓷砖是否平整、垂直。
3、塞尺
塞尺是用来检验缝隙大小的,将头部插入缝隙中,然后拔出,游码刻度就是缝隙大小的数值。
4、方尺
方尺是用来检测墙角、门窗边角是否是90度的。
5、检验锤
检测锤是用来检查墙面和地面是否有空鼓情况的,通过敲打时发出的声音可以判断出墙面是否有空鼓,有空鼓要及时更换。
6、磁石笔
磁石笔是用来检测门窗内部是否有钢衬的,合格的塑钢门窗内都是有钢衬支撑的,它可以保证门窗不会持续变形的情况,如果是合格门窗的话,磁石笔会牢牢吸附在门窗表面。
7、试电插座
试电插座是用来检测电路是否正常的,一般试电插座有三个指示灯,从左到右分别表示的是零线、地线以及火线,当后边的两个指示灯同时亮的时候,说明电路是正常的,如果只有中间灯亮的话就表示地线有问题,只有右边的灯亮的话就表示零线有问题。
二、中期验收时有哪些细节要注意
1、看下电路铺设是否符合标准,灯具开关、插座、总闸以及漏电开关等高度是否合理,能否方便使用以及维修。另外要注意的是,空调线路、电视天线以及电话线也要安装在便于维修的位置上。
2、查看下水路,排水是否顺畅,无渗漏、回流以及积水情况,高档水件是否完好,无擦花钳痕。
3、如果有新砌的墙的话,应该保证垂直,砖体的水平面要保持一致,接缝均匀整齐,砖缝不能超过1mm,瓷砖的整体误差不能大于0.8厘米。
4、墙面油漆应该保证手感好、光滑、无扫痕以及裂缝,不能有色差以及钉眼情况。
中期验收怎么做足准备?中期验收的时候必须要做好准备,不做好准备就无法保证最终验收质量,到时出现问题几率也比较大的。中期验收时有哪些细节要注意?业主自己关注不到验收细节,就可以找装修师傅来注意下。
