根据权威的调查,电磁炉并不是完全没有辐射的,但是对人体危害极小可忽略。那电磁炉辐射如何检测?PChouse带大家一起了解下吧。
测试环境:清理电磁炉周围用电设备,尽量保持在测试中仅只有电磁炉通电(这样可以最大保持测试结果的准确性),电磁炉1米范围内尽量不要有别的物品,使用专门的电磁辐射检测仪,检测仪辐射检测范围在16HZ-100KHZ。
锅加水放置电磁炉上通电,选择火锅档功能,电磁炉功率档位有350w、700w、1000w、1400w、1800w;测试从350W到1800W不同功率强度产生的电磁场。不同厂家其电磁炉内部结构不同,测试结果会有差异,在低功率下电磁炉会有间断的声音,声音最大时,磁场强度最大。
