电动卷帘门遥控没反应该怎么处理
pchousePChouse 2022-3-22 18:59:38
【1】电动卷帘门遥控没反应该怎么处理
  电动卷帘的遥控器没有反应,可能是遥控器的电池没有电了,可以换两节新的电池,装上后再尝试;检查线路、并接通,后更换烧损电机,然后更换按钮或重复按动几次,再拨动限位开关滑块,使它脱离微动开关触点。具体操作如下:
  1、电动卷帘门的遥控器没有反应,可能是遥控器的电池没有电了,可以换两节新的电池,装上后再尝试。
       2、遥控器前端中间有一个遥控亮点,看看亮点在使用的时候会不会亮,如果不亮的话证明遥控器坏了。也有可能是遥控器的亮灯处,被弄脏了,影响了遥控效果,可以用湿布擦一下,然后再尝试一遍。处理方法是检查线路并接通,更换烧损电机,然后更换按钮或重复按动几次,再拨动限位开关滑块使它脱离微动开关触点,并调整微动开关位置,检查机械部分有无卡阻,若有则消除卡阻清理障碍物。
