很多人购买了电动晾衣架回来之后,接着就要考虑手动安装问题。那电动晾衣架怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。
1、确认安装的顶面水平,平整,质地坚实并确保在任何时刻顶墙不会有渗水,漏水发生;
2、确认输入电源的电压在180-220V 50Hz之间,电源可以随时关闭,必须有地线(电源接口);
3、安装时请关闭电源,将电源线引出一定长度。两个孔位的距离为晾衣架的长度;
注意:安装阳台必需有电源接口,然后确定晾衣架的安装位置,用电钻进行打孔,打好孔后用膨胀螺丝将吊架固定到墙上,增加晾衣架的安全度。
4、接着将晾衣架箱体安装在吊架上,晾衣架箱体两头有对应的接口,安装起来就很方便了,安装好箱体底板后,两端分别拧上四只M5的螺丝,将箱体紧固在吊架上。
接下来安装托架组,直接用固定栓将折叠臂连接固定,另外一边同样的将固定栓,固定在折叠臂的连接孔上,安装好固定栓后,将钢丝绳穿过吊栓孔,然后用吊栓螺丝拧紧,另一边同样的操作,将钢丝绳穿过吊栓孔,然后用吊栓螺丝拧紧。
5、接着连接电源,注意为了安全起见,一定要查看是否已将电源关闭了,请切记切记;
当连接电源成功后,晾衣架会发出“滴”的声音表示连接成功。
6、首先需将晾杆配件组装好,把晾杆放入升降架两端半口圆环,晾杆放入升降架两端圆环后,用管卡卡住晾杆并装上管卡螺丝,托架间距调整好后,拧紧螺丝固定好,将多余的钢丝绳剪掉,并固定好后,放入支架的孔里面。
7、最后进行遥控测试,并将遥控座安装好,整个安装就完成了。
