橱柜的高度很重要,合适的高度方便拿取物品,那么橱柜高度如何调整,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
1、确定地柜的高度
由于现在的橱柜都可以定制,因此可以根据使用人的身高、使用习惯等来定做最合适的橱柜。首先根据身高确定橱柜地柜的高低,一般地柜高度的标准为:身高在165cm以下,地柜高度为80cm左右;身高165cm以上,地柜高度为85cm左右。
地柜高度=调整脚+地柜柜体+台面
调整脚高度为10cm,台面高度4cm,柜体高度65cm,略高一些为71.5cm。
2、确定吊柜的高度
一般吊柜柜体常见高度为65cm、78cm、91cm,也要根据厨房吊顶高度确定。同时,中国女性身高大致在160CM左右,在实际的操作中能够到175CM左右的高度,需要能够够到吊柜中间部位。因此,地柜台面据吊柜的距离为50-60cm左右为宜。
3、确定橱柜的深度
橱柜的深度主要是根据自身的拿取情况来决定的,主要是根据个人的使用习惯来做调整。
一般情况下,橱柜地柜深度(含台面)一般在60cm左右,地柜深度为56cm,吊柜深度为32cm。
