电风扇不转是什么原因
pchousePChouse 2022-3-22 17:58:49
【1】电风扇不转是什么原因
  在夏天会经常使用到电风扇,然而用的时间久了,容易出现各种故障问题。那电风扇不转是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、保养差,用久了引起的磨损。如果一台风扇用久了,电机就会损耗,电机的轴套磨损后会很容易烧掉。长期缺乏润滑油。风扇转轴部分是要确保有润滑油,不然风叶在上面的动机拖动不了。如果是自己在家里,可以选择关闭电源,然后拨动风叶,如果旋转僵硬的话,基本上就是没有润滑油了。
  2、过热引起的风扇不转。启动电容容量变小。当风扇用久了,电容容量会降低,导致电机启动转矩变小,无法带动负载。电气的故障问题,例如线路损坏等。在风扇的装置里是有电机的,电机内会有个过热断路器,如果线圈绕组的地方发生短路,会让发热量短时间内增加,这样情况下电机都会“罢工”不动的。
