为什么新房刚住不久墙面就反碱?这究竟是怎么回事
pchouseLing 2019-5-15 10:15:33
  花了很多钱装修,人们最为担心的就是新房装修后入住遇到了问题,比如有些人就发现墙面出现反碱的情况,为什么新房刚住不久墙面就反碱?这究竟是怎么回事?很多人也非常的好奇,现在就想要彻底的弄清楚它然后解决。
  一、为什么新房刚住不久墙面就反碱?这究竟是怎么回事
  1、墙面反碱与光照有关
  南向外墙很少有反碱现象,而北墙墙身长度范围内均有不同程度的发生,修复后的水泥砂浆抹面也再次出现病害;东向的墙身病害要比西向墙身少,程度轻;东墙和西墙的南半部也要比北半部程度轻。向阳墙身温度相对较高,水分多在墙身内蒸发,由毛细水表面张力引起的负压不存在,不能形成毛细现象,墙面干燥,泛碱现象发生的客观环境就不存在。
  2、墙面反碱与通风有关
  内部的泛碱现象要比外边的重、普遍;通风好,水汽不易集结,墙面反碱病害相应就少、轻。
  3、墙面反碱与墙身材料、饰面及其孔隙有关
  墙身材料、饰面含可溶盐量较低的情况下,虽然有水分的迁移,但溶蚀作用就会大大降低,对结构造成的危害也就减少,结晶现象也会减少。大厅内采用的是麻刀灰抹面,其孔隙率大,结构性强,较为坚固,透气性好,本身又有相当的厚度,可以作为水汽传输的通道,而且析出的盐碱结晶体留在麻刀灰抹面的孔隙里,避免了盐碱结晶体析出对墙身的侵蚀,但在长时间内会使砂浆失去胶结能力,如大厅西墙脚。而与此相比,围廊两侧的仿瓷涂料的抵抗能力相对较差,仿瓷涂料本身不厚、透气性差,有潮气侵袭时就失去光泽,空鼓,开裂,返潮,起皮。
  4、墙面反碱与大气温度、湿度有关
  墙面反碱现象更多发生在冬末、初春和秋末、冬初季节的原因是,在这些季节里,由于气温回升或是雨水的减少,空气中的水蒸气的百分含量远远低于空气饱和时水蒸气的百分含量,湿气从地下迁移到墙身,再由墙身蒸发到附近潮湿的空气中,最后湿气扩散补充到干燥的空气中,在这个过程中,水中携带的盐分最终在墙身上结晶析出。在这些季节里,人容易皮肤干燥,嘴唇干裂也容易出现这类问题。
  5、墙面反碱与地基的温度有关
  地基土温度的差异可以引起地下水分的迁移,跟许多建筑,特别是无人居住的建筑一样,冬、春季节,建筑物地基土的温度高于周围的土体的温度,水分朝建筑物方向迁移,而夏、秋季节特别是夏季,建筑下地基土的温度低于周围土体的温度,水分虽有朝周围土体迁移的趋势,但周围土体本身由于大气降水而水位已经很高,湿气不能得到疏散,这样经过季节更替,湿气就逐渐在建筑物下的地基聚集起来,显得格外的潮湿。通常情况下,舞台前的地面分布有米粒大小的渗出水珠,跟人出汗一样。
  二、墙面反碱怎么处理?
  1、如果墙面已经出现鼓泡、起皮或掉粉的情况,首先要将墙上的腻子铲除干净,再将界面剂涂抹在墙上,然后刮三遍腻子,最后刷上一层底漆就可以了。与新墙面刷漆相比,多了铲除腻子的情况。
  2、当然,想要白霜消失后不再出现,在处理的过程中,需要特别留意到墙面的温湿度。如果你家墙面需修补的面积在10平米之内,春秋季墙面的自然风干时间最少要五天,而在夏季自然风干时间需在十天左右。
  3、如果你家墙面需修补的面积超过10平米,那墙面处理所需的时间更久。只要能确保涂料的质量。并按照刷漆工艺标准进行处理,控制好温度,墙面泛碱的问题就能迎刃而解了。
  为什么新房刚住不久墙面就反碱?看了文章的介绍后也知道了这究竟是怎么回事?如果自己的新房墙面在装修之后真的出现了类似的问题,不知道怎么样解决的话,建议你最好是能够找回装修公司来修复。
