家里的白墙脏了怎么办?墙面变白技巧有哪些
pchouseLing 2019-5-22 04:00:08
  大部分人家里的墙面都是白色的,如果是白色墙面的话也很容易脏,一旦墙面脏了也会变得非常难看,那么,家里的白墙脏了怎么办?面对家里墙面发霉、发黑等等的问题,许多人都希望它能马上变白,但墙面变白技巧有哪些?
  一、家里的白墙脏了怎么办?墙面变白技巧有哪些
  1、笔迹(使用牙膏去除)
  墙面上可能不小心画了几下,有一个笔迹,可以通过牙膏来去除笔迹。牙膏中含有表面活性剂和无机粉末,能够清除笔迹等污渍。
  2、脚印(使用橡皮擦)
  如果墙面上有脚印了怎么办?不用着急,我们可以借助橡皮擦来进行清洁。不过,是用橡皮擦清洁的时候,需要小心一点,不能够太大力。
  3、胶渍(使用白醋清洁)
  有时候我们在墙面上粘东西,比如挂钩,而上面会带有胶,等到不用的时候取下来,墙面上就留下来了胶渍,用普通的方法很难去除,我们可以使用白醋进行清洁。使用抹布沾取白醋,浸湿有胶渍的墙面,然后再慢慢的擦除它。
  4、蜡笔渍(使用吹风机)
  因为蜡笔上面主要是蜡类,预热之后变得会很软,我们就可以借助吹风机来吹热,最后再用抹布来擦除它,如果想要更好的效果,可以在抹布上面涂一层面霜。
  5、有色液体污渍
  日常生活中,我们总是会在不经意之间把可乐、咖啡、果汁等有色液体弄洒,然后在洁白的墙面留下了各类颜色的污渍。遇到这种状况时,一定要及时用干抹布擦干,再用漂白剂清理干净有色的痕迹。
  若没有及时处理,因为白墙是粉刷墙,防渗水的性能并不强,咖啡、可乐等洒上去之后,很快就会渗入扩散到墙体内部,如果渗透浅的话可以用砂纸磨掉有色痕迹,太深的话基本上就只有重新粉刷墙面这个办法了。一部分家庭在厨房可能并没有用瓷砖,而是用的粉刷白墙,这样白墙肯定会在长期环境下被油污给弄脏,产生油渍。想要解决白墙上的油渍,我们需要先在油污处喷上洗洁精等清洁剂,然后再贴上吸油纸(也可用餐巾纸),等油差不多吸掉以后,再用清水清洗干净并通风干燥。还有一种方法,是利用温水加醋来清洗,这样可以软化油污,利于清理掉油渍。
  6、霉渍(使用漂白水)
  南方地区一到梅雨季节,整个室内室外环境都会变得很潮湿,家里的白墙在长时间受潮而又得不到通风的情况下,很容易就会发霉长毛,容易出现各种霉菌,让整个白墙看起来毛骨悚然。处理方法,建议先用刷子清理掉霉菌,再用酒精和漂白水溶剂清洗掉剩余的霉斑。若霉菌已渗入墙体,那么最好就刮掉原来的墙面,重新买腻子粉粉刷,记得再多加一层防水涂料做保险。还有就是于卫生间相连的墙面有时会发霉,这要求我们要做好卫生间的防水工作。
  二、装修墙面漆成品保护
  1、刚刷好的墙面漆必须进行保护。在墙面漆刷好未表干之前应关闭门窗,防止摸碰,不得靠墙立放铁锹等工具。靠墙物品最好等待几天后再放回原位,不然会刮伤墙面,或留下明显的黑印。同时也不要着急清扫地面,避免将墙面漆给弄脏了。
  2、墙面漆表干后注意打开,要保证它能够通风良好。冬天在墙面漆干燥过程中,如果室内温度太低,会影响成膜效果,应采取必要措施增加温度对墙面漆进行保护,以使之能较好成膜。
  3、、衣等大型笨重家具在搬动、摆放时应与墙保持距离,需要对墙面进行适当的保护,以防止刮、碰伤到墙面漆。
  4、尽量不要直接向墙面或靠近墙面的地方泼水,以免污染墙漆。或因长时间浸水导致墙面漆起鼓。明火不要太靠近墙面,尽量要将其远离油烟。
  家里的白墙脏了怎么办?要是家里的白墙变脏了的话,觉得它严重影响到室内美观,也可以想办法来改善它。墙面变白技巧有哪些?有些技巧虽然是能轻松让墙面变白,但也无法维持长时间的效果,不要认为白墙能长期维持洁白。
