卧室壁灯高度怎么判断
pchousePChouse 2022-3-22 16:27:43
【1】卧室壁灯高度怎么判断
  卧室安装壁灯是不错的选择,那么卧室壁灯高度怎么判断,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  1、壁灯安装的高度准则:正常来说,壁灯的安装高度大概在224至265厘米之间,一般比人略高一些,这样既能达到良好的照明效果,也不会影响人们走动。而卧室的壁灯相对来说要装得低一点,因为卧室壁灯一般都是安装在梳妆台或者头的,所以140至170厘米左右即可。
  2、壁灯灯身与墙面之间的距离:根据壁灯款式的不同,灯身和墙面之间的距离差别一般较大,所以9.5至40厘米之间的都可以,但不能太大,以免对墙面造成过重的负担,也不能太小,不然会缩小壁灯照明的范围,影响整体的效果。
