壁挂式空调安装时要注意什么
pchousePChouse 2022-3-22 16:09:30
【2】壁挂式空调安装时要注意什么
  空调安装并不是一件简单的事情,尤其是壁挂式的,如果方法不对,不仅影响它的使用寿命,而且起不到制冷作用。那安装时需要注意什么?PChouse带大家一起来了解下吧。
  1、挂式空调在安装之前必须仔细检查空调的完好性。其中空调的随机文件盒附件是不是齐全的,购买空调应有的生产厂产品合格证、保修卡和安全认证标志有没有。
  2、同时,还要在空调安装人员的协助下,仔细检查空调是否能正常工作,其中的电压、电表容量、保护开关、漏电保护器等是不是能够正常运行。
  3、确定挂式空调的安装位置。挂式空调通常是镶嵌在房间的墙壁上的,因而安装时要结合房间的整个环境。还要注意避开房间里易爆、易燃和儿童易触及的地方等,人工强电、磁场直接作用的地方和自然条件恶劣的地方都应该注意避开。
  4、安装挂式空调时,为防止空调安装不当,或者空调安装后产生噪音,安装空调时要注意空调的室外机要安装平稳,室内机要与房间墙壁紧密贴合。
  5、空调安装完毕之后,还要注意检查空调是否安装成功,可以安装挂式空调的说明书准确操作,试着运行空调,运行时间不少于30分钟。若空调正常运转,就可以与安装工人共同填写安装凭证单,签字备案。
