太阳能热水器的温度怎么设置
pchousePChouse 2022-3-22 15:58:22
太阳能热水器的温度怎么设置   如今很多家庭都是选择太阳能热水器,比较环保,而且也很方便。那太阳能热水器的温度怎么设置呢?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、需要用到全自动光电两用一体式热水器,这种热水器采用了所谓的“光电互补”技术,也就是在太阳能热水器上再增加一个电加热器。
  2、手动控制:可手动控制上水、加热功能,首先用▲、▼键调整预置参数,然后上水、加热。启动手动加热时,若实际水温大于等于预置水温时,自动上调预置水温,以保证用户加热需求,建议用户预置水温不超过60℃
  3、定时模式:可设定二次定时上水、二次定时加热,即每天可以设定两次上水的时间及水位、开始加热的时间及温度。
  4、温控模式:当水箱水未加满,水温高于用户设定的温控上水温度时,会自动补水至低于温控温度10℃的合适水温。几倍温控功能的时间:8:00-17:00。此模式下不自动启动电加热,用户根据需要可选择手动加热,此模式最为节能。
  5、智能模式:3:00启动上水至50%水位,4:00加热至50℃,保证用户早晨起后的洗漱用水,9:00上水至100%水位,若水温低于50则测控仪在17:00启动加热至50℃。
