水泥砼路面施工方法有哪些 水泥砼路面施工注意事项有哪些
pchouseLing 2019-5-30 09:45:20
  水泥砼路面是目前公路或马路最常用的施工方式,也就是我们俗称的“打水泥”,而水泥砼路面施工方法有哪些?在对该水泥路面进行施工的时候,很多人也关心相关的施工方法及事宜,想要知道水泥砼路面施工注意事项有哪些?
  一、水泥砼路面施工方法有哪些
  1、当侧模装置结束后,即在需要装置传力杆方位上装置传力杆。当混凝土板不接连浇筑时,可选用顶头木模固定法安设传力杆。即在端模板外侧添加一块定位模板,板上依照传为杆的间隔及杆径、钻孔眼,将传力杆穿过端模板孔眼,并直至外侧定位模板孔眼。两模板之间可用传力杆一半长度的横木固定。持续浇筑邻板混凝土时,撤除挡板、横木及定位模板,设置木制压缝板条、接缝板、传力杆套管。
  2、摊铺前的准备作业。混凝土摊铺前的准备作业许多,首要着重一下摊铺前浇水的卸料工序。摊铺前浇水是一个看似简略的工序,可能是施工人员不注意,但假如浇水处理不好会严重影响路面质量。浇水量要根据底层材料、空气温度、湿度、风速等诸多因从来断定浇水量,即确保摊铺混凝土前底层湿润,并且尽可能撒布均匀,尤其在底层不平坦之处制止有存水现象。从现在施工现场来看,大多数情况下是浇水量缺乏,由于底层较干,铺筑后混凝土路面底部发生大量细微裂纹,有些小裂纹与混凝土自身缩短应力发生的裂堆叠后使整个混凝土路面裂纹增多。
  3、卸料。自卸车的卸料也是常常不被注重的工序,在施工中常常发生堆料过多给施工构成困难,有时布料过少使混凝土量缺乏,路面厚度得不到确保。这种混凝土忽多忽少现象会严重影响混凝土路面的平坦度。在施工过程中大多数施工者呆板地间隔必定间隔卸一车料,而忽视了底层不平坦的改变,这个改变在客观上也是存在的。
  二、水泥砼路面施工注意事项有哪些
  1、真空吸水深度不行超越30cm。
  2、真空吸水时刻宜为混凝土路面板厚度的1.5倍(吸水时刻以min计,板厚以cm计)。
  3、吸垫铺设,特别是周边应紧贴密致。开泵吸水一般操控真空表lmin内逐渐升高到400~500mmHg,较高值不宜大于650~700mgHg,计量出水量到达要求。关泵时,亦逐渐减少真空度,并略提起吸垫四角,持续抽吸10~15s,以脱尽作业外表及管路中剩余水。
  4、真空吸水后,可用滚杠或振荡梁以及抹石机进行复平,以确保外表平坦和进一步增强板面强度的均匀性。
  水泥砼路面施工方法有哪些?根据不同的施工方法,采取的施工材料或是步骤是不一样的,交给专业人士施工自然是可以完成。水泥砼路面施工注意事项有哪些?建议在施工的过程中要多给予留意,保证最终施工质量跟效果。
