文章详情
榻榻米该定制还是买成品?榻榻米的高度如何选择
pchouseLing 599072019-5-31 11:24:34
  家里打算用榻榻米元素的时候,业主面临着两种榻榻米的选择,定制或购买成品,榻榻米该定制还是买成品?从来没有买过榻榻米的业主,肯定是会在这些方面比较好奇,也担心自己弄错了,还有要知道榻榻米的高度如何选择?
  一、榻榻米该定制还是买成品?
  目前市面上的榻榻米,无非是这么两种:成品榻榻米和定制榻榻米,成品榻榻米很好理解,在商场或淘宝看到好看的,直接从商场搬回家或从淘宝下单购买到手的就是成品榻榻米。成品榻榻米的优点是省事方便;成品榻榻米的缺点是不好改动,很难通顶,通常不大,它的空间利用率也是很一般的。
  定制榻榻米,顾名思义,就是根据你的需求来确定高度、用途、板材、甚至形状。听起来颇有几分"我的榻榻米我做主"的美好。
  定制榻榻米,其实细分来说还分两种:
  一种是找个靠谱品牌进行全屋定制,大厂商一条龙服务。它们所用的板材、五金都是御用的,以及设计师。机器出活,精细程度优于木工。成果好坏与品牌靠谱程度成正比。
  另一种是请个木工师傅亲赴家中,现场制作。如果足够自信,你可以自己设计图纸,自己亲自挑板材,以及亲自监工。成果好坏与木工师傅的手艺,你的设计水平,以及你挑选材料的审美、能力成正比。总之,自己请木工,上可惊艳邻居,下可丑到发指,变数颇大,最好还是不要选择这种方式。
  二、榻榻米的高度如何选择
  1、如果在进行榻榻米设计的时候,如果决定当它们是的话,那么在进行设计的时候高度在15-20厘米左右是最为合适的。
  2、不同功能决定着它们的高度不一样,如果将她当做一个简单的休息区域以及书房进行设计的话,这个时候高度要控制在40-50厘米之间。
  3、榻榻米在设计的时候很多人也会当做一个玩耍空间,对于这种空间来说,进行设计的时候高度正常情况下控制在25-50厘米左右比较合适,它的高度也会比较合适。
  4、榻榻米最大的优势就是当做收纳空间,这种情况下,想要满足收纳需求,在进行设计的时候,我们的高度要控制在30厘米左右,否则储存空间比较小的,也可以设计在40厘米左右。
  5、有的榻榻米进行设计的话,很多榻榻米都会安装升降机,这种虽然是电动的,不过也是需要控制好高度的,一般情况下在35-40厘米之间,就可以保证榻榻米的平整。简单的来说不同的情况在进行设计的时候高度是不同的,我们需要考虑房子的高度来决定,现在国内楼层至少在2.7米,一般不会超过3米的,所以高度在40厘米比较合适的。
  榻榻米该定制还是买成品?具体选择哪种方式,要根据个人的需要跟经济能力来定,不妨对比过这两种方式有缺点之后来选择。榻榻米的高度如何选择?最好是选择标准的高度,榻榻米太高了或是太低了的话 ,对日常生活都不利。
