点光源怎么接线
pchousePChouse 2022-3-23 13:52:24
【1】点光源怎么接线
  点光源需要使用需接线,点光源怎么接线?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、剥线,把各个线端都剥出头,有5cm长足够。
       2、接线,从电源开始,双脚插头的线端接上12V电源的220V电源接头,分别接L,N脚,接通后插上电源有个绿色指示灯会常亮状态。
    3、连接点光源到控制器及12V电源上,在点光源电板背后有电流方向(电源一定要顺着箭头方向,否则会无法控制或点不亮,甚至烧坏点光源),线脚标注,如第一脚+12V(接电源正极),第二脚DAI(信号输入) 第三脚GND(接电源负极)。
      +12V出线接电源正极,GND接电源负极和控制器GND。DAI信号线接控制器DA/A,若是多个灯串的话就顺着接相应的DA/A就好。控制器有4个通道, OUT1,OUT2,OUT3,OUT4,其中每个通道有3跟线,DA/A,CK/B,GND。
       串联信号的点光源只需要接DA/A脚和GND脚(GND与电源的负极要相连)。并联信号就要3根线都接了,按照灯的电板线一一对应相连就完成。
  4、接线完毕,检查一下,然后分别将12V电源插头和控制器插头插入交流220V插板通电就可以通过程序来显示想要的灯光了。
