电冰箱压缩机不启动是什么原因
pchousePChouse 2022-3-23 19:17:22
电冰箱压缩机不启动是什么原因
  可能是冰箱的电源没插好或出现松脱;可能是压缩机的电机组被烧毁;可能是电冰箱的控制机电路出现故障;可能是冰箱的电路电压低于设定的额定值。具体原因如下:
  1、首先需要检查冰箱的电源是否插好,或者冰箱的电源是否松脱。冰箱使用时间久了,电源容易松动。若冰箱没有连接到电源,压缩机自然无法启动。
  2、可能是压缩机的电机组被烧毁。如果发生这种情况导致压缩机的保险丝熔断,这是压缩机不启动常见的问题,需要及时更换新的保险丝进行修复。
  3、可能是电冰箱的控制机电路出现故障。触头过热、烧毁、磨损等情况都会使冰箱的控制电路板发生短路等故障,甚至会导致冰箱压缩机触头接触不良。这种情况需要更换电路板,为了安全,还可以更换电插头。
  4、检查冰箱的电路电压是否正常,若冰箱的电路电压低于设定的额定值,冰箱的电机无法启动,同时会发出“嗡嗡”的响声。
