开发商装的门窗要不要换掉?装修门窗时要注意什么
pchouseLing 2019-5-29 10:02:16
  目前有很多楼盘都是精装修的,业主购买了后可以直接入住,但有些人觉得开发商装的门窗质量不好,有换掉的想法,开发商装的要不要换掉?在装修门窗的时候,有些人没有关注门窗的内容,不知道装修门窗时要注意什么?
  一、开发商装的门窗要不要换掉?
  (1)防盗门
  1、如果开发商不安装防盗门,则应该要更换。
  2、如果开发人员把安全门放在一边,我们必须检查门侧面的标记,看看安全门是什么水平。其中,一级防盗效果最好,防破坏开启时间为30分钟(B级为15分钟,等级为10分钟,丁丁级为6分钟)。通常在家使用A或B级。考虑到装修预算,安装A、B级不能更改!
  (2)门锁芯
  1、防盗门最重要的部分是门体以外的锁芯。锁芯还具有等级,B级、A级、超B级(也称C级)、家庭安装最佳安装C级锁芯。
  2、但这次需要提醒大家,即使开发者安装的是C类锁芯。办理登机手续后,最好及时更换锁芯。因为很多新房装修,是一个统一的工厂在购买锁芯,为了防止一些钥匙可以打开几扇门,建议更换最安全的锁芯。另外,换锁芯必须找专业锁公司,不要为了省钱而自己安装。
  (3)防盗窗
  1、如果开发商预留塑钢窗,为了长期使用也应该要更换。
  2、如果铝合金门窗由开发商预留,检查铝合金窗的厚度等性能问题,判断是否需要更换。另外,防盗窗的美观也是审计标准之一。如果窗户质量是可接受的,美学是可以接受的,没有必要更换它。当然,一些家庭更高档,安装断桥铝,这也是可以的。
  专家意见:不需要更换防护门,需要更换锁芯。窗户可以根据家庭情况而改变。
  二、装修门窗时要注意什么
  1、门窗留缝隙过大
  装修时,刨修的师傅把间隙留得过大了,或者是安装时,没有与地面形成垂直,就可以将门窗给卸下来,刨修到吻合为止,安装成垂直的就行了。垂直很难把握的话可以在门窗框下垫片就可以找直了。
  2、五金件质量差
  平开门的合页不正,这样也会导致框和门窗的水整齐,将固定门的螺丝加固,调整到门窗和框套的倾斜度整齐就行了。螺丝不要拧得太紧,不方便调整。如果一次拧紧的话会导致门窗太紧或者太松,有旷荡感。上螺丝要保持平直,应该先钉一半,然后再进行拧紧。
  3、门扇开关不顺利
  一般是门的锁舌安装不正确,队形锁具的大小不适合之外,还有一个最大的原因是锁舌与板没有对上,在安装之前要去做好标记。
  4、推拉门费力
  一般形成原因是上下轨道槽没有垂直,没在同一垂直,可以把轨道先卸下来,用垂直尺对好上下轨道和轨槽中心就行了。
  开发商装的门窗要不要换掉?要是觉得开发商装的门窗质量不好,或觉得不够安全,而自己经济又可以负担的话,就可以选择更换它们。装修门窗时要注意什么?在选择门窗时要找质量好、知名品牌的产品,日后使用才能更加放心。
