瓷砖背胶刷好后不能马上贴瓷砖,那瓷砖背胶刷好后放多久?今日就由PChouse为你一一解答。
目前市场上瓷砖背胶都是马上刷完就可以使用的了,而且它适合用于各种硬质砖和石材等背面处理,使用它能够提高瓷砖石材与粘结材料之间的粘结强度,同时还能够很有效解决瓷砖、石材湿贴中常见的空鼓,脱落等问题。
一般来说,规格较小的玻化砖那么就可以采用排刷涂刷,但过于薄与点涂法,这种就是不行的。如果在配比的时候出现粉剂太少,这样就有可能会导致涂抹的太薄太不均匀。这是工人偷懒图省事的“杰作”,可以说这样做也是大大的降低了背胶的作用,施工中不可以采取这种方法的。
