吧台椅的高度一般是多少
pchousePChouse 2022-4-04 15:07:59
【2】吧台椅的高度一般是多少
  吧台椅一般比普通椅子高,那么吧台的高度一般是多少,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  1、吧台椅分为可升降吧台椅和不可升降吧台椅,以可升降居多,一般升降范围在20cm之间,可以随喜好调节。只要与吧台距离合适即可,稍微比吧台低20cm左右就差不多了,高度大概在60-100厘米之间比较正常,也可根据环境需要,适当增加或减少。
      虽然吧台椅的尺寸多有变化,但常见的也就那几种,标准尺寸是42*46.5*92cm。除了这种吧台椅之外,吧椅还有44*44*83cm、45*50*99cm、45*45*92cm、39*45*98.5cm等尺寸。
  2、选择的吧台椅高度,首先要从人体健康角度出发,坐上去以后要还能保持良好的身体曲线;其次才是舒适性,舒适性不仅与坐垫的弹性有关,还与吧台椅高度有关,适合的高度能够让坐在吧台椅上的人保持舒适的造型。
