由于卫生间经常要用到水,所以水龙头的高度要适宜。那小便池水龙头要留多高?PChouse带大家一起来了解下吧。
小便池水龙头具体高度是没有标准的。但一般来说,一般小便池的高度是成人高度的4/3,因此一般设立在60-90公分的高度即可。同时,还要测量家庭的管道位置,并考虑装上小便池后是否会出现不对位的情况。
另外,按照正常情况,如果不考虑盲人厕所位,小便池的高度最好不超过一步台阶的高度为好,过低也不行,大概是150-350mm之间就可以了。人可以一步走上去,里面的坡度可以根据长度放坡,最浅处不要低于150mm。
