壁炉的高度一般是多少
pchousePChouse 2022-4-04 15:05:23
壁炉的高度一般是多少
  在北方地区到了冬天很寒冷的话,室内是需要设置有壁炉的。那壁炉的高度一般是多少?PChouse带大家一起来了解下吧。
  壁炉的高度一般要按照观火孔的高度来进行设计,观火孔到地面的距离为1.6-1.8m为标准,在壁炉安装时要注意在周围留有检修的位置,大概是在20-25m之间的距离。如果需要定做壁炉的话那就另当别论,一般的壁炉尺寸如下:
  1.2米:1200*320*800mm
  1.5米:1500*320*1200mm
  1.6米:1600*330*1200mm
  1.65米:1650*355*1200mm
  这些都是经常见到的壁炉高度的尺寸,当然尺寸之间也存在一些小差异,但一般的差异都不会很大。
