清洗过滤网,可将其浸泡在有清洗剂或消毒水的水中半小时,再冲洗干净;清洗蒸发器,可用空调清洗剂对其喷洒,然后擦干净;清洗冷凝器,可用冷凝器清洗剂,或用自来水管冲洗。具体方法如下:
1、清洗过滤网
把空调的外壳拆开,取出里面的过滤网。在水里兑一些清洗剂或者消毒水,并将过滤网浸泡在水中,大概浸泡半个小时后,用软毛刷轻轻刷洗过滤网上的灰尘,并用清水冲洗干净,然后在通风处晾干。
2、清洗蒸发器
清洗完过滤网后,可以用空调清洗剂对着蒸发器翅片距离5厘米的地方喷洒,静候二十分钟,等里面的脏水流出,擦干净后,就可以把空调的过滤网和外壳依次安装上去了。市场上有专门的蒸发器清洗剂,清洗的效果很不错。
3、清洗冷凝器
冷凝器装在压缩机排气口和电子膨胀阀之间,由空调压缩机中排出的高温高压气体进入冷凝器,通过铜管和铝箔片散热冷却。市场上有专用的冷凝器清洗剂,买回来可以直接用。当然,冷凝器也可直接用自来水管冲洗,或用长毛刷沾水,上下刷洗干净。
