夏天空调使用次数多了容易产生故障,那么空调只吹风不制热是为什么,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
1、空调制冷剂不足,即就是缺氟。不要以为空调缺氟只会导致空调不制冷,空调不制热也可能是因为缺氟。维修方法:首先检查空调缺氟的原因,再进行维修加氟。若是正常空调工作中消耗掉氟,则只需要进行空调加氟;若是空调泄露而导致的缺氟,则需要检漏、补漏、加氟试机。
2、空调脏堵。维修方法:定期进行清洗空调工作,特别是空调室内的过滤网,我们更应该每月进行清洗,这样才能确保空调不会被脏灰尘堵住。
3、空调电源电压不足。维修方法:检测空调的电源电压,若不在正常范围之内,就需要联系专业的维修人员上门进行维修。
4、空调四通阀故障。空调能够正常制热,少不了一个非常重要的元件四通阀,若是空调四通阀出现串气、不换向等,这就直接影响空调的制热效果,故导致空调只吹风不制热。维修方法:确定为空调四通阀故障之后,进行更换空调四通阀。
5、空调室内温度传感器故障。室内温度传感器损坏的话,那么空调制热便不能检测出正常的温度,所以就出现空调只吹风不制热的情况。维修方法:确定为空调室内温度传感器故障之后,进行更换温度传感器。
