音响没声音怎么处理
pchousePChouse 2022-4-04 16:12:00
音响没声音怎么处理
  很多人在使用电脑时,音响突然没声音了。音响没声音怎么处理?今天PChouse和大家讲解一下。
  音响没声音可以按以下步骤来进行分析:
  一、首先要确认硬件没问题。如果喇叭或声卡在其他的机器上测试过确实是完好的话,那么可以继续往下看。
  二、确认所有的连接线完全正确。然后将音箱电源打开,音量开关打开。
  三、正确安装声卡的驱动程序,如果是板载声卡,就最好安装主板驱动程序盘上提供的驱动程序。实际上,电脑不出声,很多时候都是因为声卡驱动不正确。一般情况下,声卡驱动安装好之后,在右下角的任务栏里会有一个小喇叭的图标。
  四、如果肯定了驱动程序是正确安装的,那么再来看一下电脑里的音量设置。具体方法是:双击任务栏里的小喇叭的图标,在弹出的“音量控制”对话框中查看“音量控制”和“波形”两项里是不是把音量关到最小,或者被设成静音状态。
