如果是抽油烟机开机过一段时间才能启动,一般是由于电机转子(轴承)被油粘住,阻碍了风扇叶片的正常启动所致;时间用久了以后,抽油烟机里会积有大量的油腻,犹如胶水一样,使得电机启动较困难。具体内容如下:
1、抽油烟机开机过一段时间才能启动,一般是由于抽油烟机的电机转子(轴承)被油粘住,阻碍了风扇叶片的正常启动所致,但尚未达到不能运行的程度,所以在启动一段时间以后,在电机的带动下,才可以勉强启动,此类情况需要把油烟机清洗一下。
2、抽油烟机里会积有大量的油腻,犹如胶水一样,使得电机启动较困难。灶上烧东西时,温度升高了,粘稠度下降,启动就容易一些,建议清理抽油烟机即可。
