电磁炉不加热有哪些原因
pchousePChouse 2022-3-23 13:53:06
【2】电磁炉不加热有哪些原因
  很多家庭都是利用电磁炉来炒菜做饭,既方便又实用。然而,使用的时间久了,电磁炉不加热有哪些原因?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、可能是由于电磁炉本身出现故障引起的,也可能是由于外部自然因素变化以及机器内部各种突发异常现象触发了保护电路引起的。
  2、外部电压超出电磁炉的工作电压范围时,出现电网电压保护;温度在90到95度时,出现电磁炉内部过热保护。
  3、电网陈旧并且有接触不良的情况时,可能会出现浪涌保护;280度到300度触发防干烧保护;电磁炉内部出现开路或短路时,触发温度传感器开路、短路保护。
  4、IGBT集电极电压升高并达到保护触发条件时触发IGBT超压保护;IGBT电流过高并达到触发条件时出现IGBT过流保护。
