文章详情
水电安装方法?水电维修包括哪些内容?
pchouseAbbey 712302019-6-03 10:31:21
  家里的水电等使用了一段时间以后,或多或少都会出现灯泡坏、或者水管堵塞等现象。当家里出现这样的情况的时候,我们可以找相关的水电维修师傅们对水电进行一系列的维修。在进行水电维修过程中,一般是怎么样进行操作的呢?
[0]水电安装方法?水电维修包括哪些内容?
  水电安装方法?
  安装水电的第一步:开槽。先弹线,再开槽,管路开槽按照要求必须是平行线和垂直线。对于平行走线的管路一律控制在60——90厘米高,有水龙头的管路必须垂直。
  安装水电的第二步:安装。管道分为冷水管和热水管,暗藏管道要杜绝使用镀锌铁管。可以通过施工人员和业主商量水域和使用功能,安排水电师傅排放安装好的所有水龙头和用水位置。要是没有完整图纸的和业主沟通增加现场定位水路使用功能。
  安装水电的第三步:检验。水路管道检查非常重要,关系到以后水路安全问题,我们可以通过试压方法做管道检查,试压是管道检查渗漏的方法之一,可以先堵头将所有内丝堵死。用压力表打压(家装一般6——8kg)试水。打压之后检查所有管道所有接头。
  安装水电的第四步:防水。水路管道装好之后,用水泥沙子混合封好卫生间的线槽,等线槽和地面干后,再次清洗地面和墙面,墙地面水分干了就可以做防水,墙面防水最好在80cm以上高。要是厨房墙背面有家具的墙面,必须做满墙,可以起到防潮作用。
  水电维修包括哪些内容?
  电线布线:现在市面上比较常见的电线有2.5—6平米以上铜芯线,在这里特别要注意的是,要将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线,且注意开关插座底合安装时必须水平垂直,这样使后面的面板安装会更平整。这是水电维修的必备内容。
  水电维修是一项比较专业的工程。水管道安装,水管用材一般是PPR管、铝塑管,其中尤以PPR管居多,在这一块,主要是注意水龙头的放置,这一块户主一定要亲自去督促和观察,这样才能保证满足功能实用性。
  水电维修还包括了家用各种电器的修理,比如说常见的挂灯或是空调,甚至是厨房里面的抽油烟机等电气设备,都是可以归到这一个业务范围里面的。最后,这个业务还包括各种杂物设备的修理,比如说锁或者说是等等,可能都稍微涉及一点。它和我们的生活息息相关。
  我们都清楚,水电维修工程是一门比较专业的学科。在进行水电装修的时候,我们不妨可以了解多一些有关水电装修维护的事项,这样可以帮助我们提高对水电安装的了解和认识。也帮助我们在水电装修过程中,打造完美的家居生活。
