石膏线在装修时需注意贴法,石膏线的贴法有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
石膏线条应在水电安装完成后进行粘贴,一定要在墙面刮腻子前施工,因为石膏线是使用粘贴为主,其他固定为辅,对基层的要求比较高,直接粘贴在水泥墙面为佳,如果粘贴时有腻子的,应该进行铲除再粘贴,如果有吊顶那就先吊顶后粘贴石膏线,最后再做墙面腻子处理,以保证最好的粘接性,施工方法如下:
1、铲除原有的腻子层。
2、使用水平仪找出水平线,确保石膏线条安装平整。
3、检查墙面是否平整,如果误差较大,应先使用水泥砂浆进行粉刷后再粘贴,如果误差较小可直接进行粘贴。
4、涂抹粘贴胶水以及其它粘结材料。
5、粘贴完成后还需进行按压,时间至少在2分钟以上,确保石膏线粘贴牢固。
6、检查是粘结面是否存在缝隙,有缝隙的使用胶水进行填补。
7、如果想牢固的,此时可使用专用钉进行加固。
8、所有完成后进行清洁,并检查是否安装到位。
安装石膏线最好有一人进行配合,当线条长度超过2米时,要用双手撑平看准弹线,再一手按压慢慢向前压实,顶部最好是多按压一会,避免掉落。
