电池太旧,它的电压就会达不到热水器打火的要求,这个时候热水器无法正常打火;热水器打火时没有出现电火花和点火声,应该是电点火器发生了故障;打火时,如果出现点火声和火花,但是很快便熄灭了,那么有可能是水压过小。具体原因如下:
1、电池太旧,它的电压就会达不到热水器打火的要求,这个时候热水器无法正常打火。可以观察交流电源插头指示灯有没有亮,如果不亮那就是电源的问题了。
解决办法:更换电池。
2、热水器打火时没有出现电火花和点火声,应该是电点火器发生了故障。
解决办法:查看控制器与脉冲点火器是否出现故障,要是坏了,则需要维修或者更换。
3、打火时,如果出现点火声和火花,但是很快便熄灭了,那么有可能是水压过小。
解决办法:通过观察水龙头的水查看是否水压过小,如果是,只能错开用水高峰期或检查是否供水管出了问题。
4、在打火时有点火声出现但是是无电花,那可能是进气滤网被堵塞或者没有开气源。
解决办法:针对不同原因,清理进气过滤网或开启气源。
5、气门密封件被燃气腐蚀发涨也会出现有点火声无电火花的情况。
解决办法:更换零部件。
6、感应瓷针或者点火瓷针出现问题,会发生没有没有点火声和电火花的情况。
解决办法:感应瓷针老化,将它擦亮安放好还可以正常点火;点火针偏位或老化,则需将它重新正确安放或者更换掉。
