玻璃胶怎么去除?玻璃胶去除要注意什么?
pchouseLing 2019-6-18 14:24:17
  瓷砖马桶、马桶与墙壁之间相连的地方,都可以用玻璃胶来封闭着,但是用玻璃胶了后留下印记也需要去除它,玻璃胶怎么去除?在去除玻璃胶的时候,想要起到好的效果就要能够清楚相关事宜,玻璃胶去除要注意什么?
玻璃胶怎么去除?玻璃胶去除要注意什么?
  一、玻璃胶怎么去除?
  1、针对未固化的玻璃胶,处理起来相对容易一些,只要用家里的清洁剂,将其喷到玻璃胶的地方,稍微等待一会用抹布就能抹干净了。
  2、如果是已经固化的玻璃胶,用单面刀片或者美工刀,轻轻地刮除也是能去除玻璃胶,不过要注意的是,因为用美工刀可以将瓷砖上的玻璃胶去除,不过在使用的时候要十分小心,轻轻地刮,不然会容易刮伤瓷砖的釉面,对瓷砖的美观也会dial影响。
  3、湿毛巾擦拭:在处理得差不多时,用湿毛巾沾点稀料轻轻的擦几下就好,这样不会破坏陶瓷的釉面而且也不会对墙体表面会带来破坏。
  4、有机溶剂:如果是比较难去除的玻璃胶,或者是已经粘了很久很难去除,可以采用一些有机溶剂,如酒精、汽油等,将玻璃胶溶解,因为瓷砖上的玻璃胶处理起来相对难一些,所以在给房子装修或者是需要使用上玻璃胶,可以在瓷砖上铺上报纸等,避免将玻璃胶进一步清除掉。
  二、玻璃胶去除要注意什么?
  1、玻璃胶常出现的问题是变黑发霉,即使是使用防水玻璃胶、防霉玻璃胶也不能完全避免此类问题的发生。因此长期有水或浸水的地方不宜施工。
  2、对玻璃胶有所了解的人应都会知道玻璃胶是一种有机物质,易溶于二甲苯、油脂、丙酮等有机溶剂物质,因此玻璃胶不能与含有此类物质的基材上施工。
  3、普通的玻璃胶都要有空气中的水分的参与才能固化,特种和特殊用途的玻璃胶(如厌氧胶)除外,因此如果您要施工的地方为密闭空间且干燥无比,那么普通玻璃胶将无法胜任。玻璃胶要粘接基材的表面必需为干净,不能有其他附着物(例如粉尘等),不然玻璃固化后容易粘不稳。
  4、酸性玻璃胶在固化过程中会释放出有刺激性的气体,具有刺激眼睛与呼吸道的作用,因此一定要在施工后打开门窗,等没有了气体后再入住。
  玻璃胶怎么去除?要将玻璃胶给去除的话,可以见到有各种各样的去除方法,不妨来看看到底采取哪种方法才适合将玻璃胶去除掉。玻璃胶去除要注意什么?去除玻璃胶要能有耐心,不够耐心的话很难将玻璃胶给解决掉的。
