马桶排水阀漏水怎么修?马桶排水阀工作原理是什么?
pchouseLing 2019-6-13 09:29:58
  排水阀是马桶里面的组件,在使用马桶的过程中,有些马桶排水阀出现漏水的情况,在这时候要进行修理,马桶排水阀漏水怎么修?对于马桶排水阀的工作原理,许多人也觉得非常好奇,于是就想要知道马桶排水阀工作原理是什么?
  一、马桶排水阀漏水怎么修?
  1、漂浮球和进水开关的链接松动
  解决方法:打开马桶水箱,就可以看到小球在上面漂浮,而小球是用一个水管道和进水口相连的。 检查一下这2者之间的连接是否紧密,如果松动了只要将连接处拧紧就OK了。
  2、水箱受外力撞击而破损
  解决方法:水箱可能受了外力撞击而破损导致漏水。要是出现这些问题,就需要将水箱给修复,修复裂纹时,可以使用一些专补水箱的胶水等进行修补,但是这种方法只可以修补轻微裂缝的问题。裂缝太大只能请专业人员修复或是更换。
  3、橡皮球阀坏了
  解决方法:一旦橡皮球阀坏掉了,整个水箱的密封性就不好了,就像是木桶上面有一个洞,所以水才会不断的流出来。出现这种情况的话,更换一个橡皮球阀就可以了。
  4、排水口的橡胶垫圈老化
  解决方法:要是长时间使用的话,橡胶垫圈会越来越薄,终彻底老化。一旦橡胶垫圈老化会导致水箱的密封性变差,处理的方法也是更换一个全新的橡胶垫圈即可。
  二、马桶排水阀工作原理是什么?
  1、抽水马桶由以下主要部分组成:出水管、进水管、渗水管、水塞(进水和出水)、浮球、放水旋钮及杠杆。一定要弄清以上各部件在工作中的作用。
  2、放水时,扳动放水旋钮,旋钮通过杠杆将出水塞拉起。这样水箱的水就会放出。水被放出后,出水塞落下,堵住出水口。此时,浮球也因水面下降,处在水箱底部。而浮球的下落,带动杠杆将进水塞拉起,而使水进入水箱内。
  3、当进水管因故障而漏水时(如:进水塞不能堵住进水口或进水管破裂),水箱内水面会不断升高,较终将溢出水箱。而渗水管的设置就解决了这个问题。当水面升高至渗水管口时,水就会从渗水管流入马桶内,不会使水漫过水箱。而进水管正常工作时,水箱内水面不会达到渗水管口处,所以也就不用担心水会流走。当您扳动水箱上的手柄给抽水马桶冲水时,水箱内的起动杆就会抬起来。这根杠子会向上牵动钢绳,进而让钢绳拔起水箱底部的球塞或橡胶盖,如果冲水阀的开口通畅,水箱中的水将流过已提高的球塞,就会将其冲到下面通缸里面。这样桶缸的水位将高于弯管中的水位。
  4、当水从水箱中涌出时,浮在水箱水面上的浮球将下降,拉动浮臂向下,从而抬高浮球阀装置的阀柱塞,使水又流入水箱。水总是往低处流,因此水箱中的水推动桶缸中的水,后者流入排水管,从而产生虹吸作用,将桶缸中的东西全部带走。当桶缸中全部的水流走之后,空气被吸进弯管,虹吸作用停止。同时,水箱球塞会落回原位,关闭冲水阀的开口。
  马桶排水阀漏水怎么修?当马桶排水阀有漏水问题的时候,如果你不知道怎么样去修理,记得要找专业的医生来帮助自己处理。马桶排水阀工作原理是什么?不同类型的马桶其排水阀的工作原理也会不同,买马桶的时候要看看它的主要数据。
