卫生间漏水如何修补?卫生间房顶漏水修补材料有哪些?
pchouseLing 2019-6-11 10:17:03
  卫生间防水工作没有做好或是防水做太久了,也可能会出现漏水的问题,这就需要对卫生间进行修补,而卫生间漏水如何修补?卫生间的房顶的漏水比较常见到的地方,因此对屋顶漏水修补也比较频繁,卫生间房顶漏水修补材料有哪些?
  一、卫生间漏水如何修补?
  1、工程维修工负责对楼顶渗水、漏水进行处理,解决漏水问题。
  2、楼板顶棚渗水漏水的维修步骤:先找到渗水、漏水的部位.如属墙边渗水,应把瓷片打掉,打入墙深处50mm,高30mm后,冲洗干净,用1:1水泥砂浆加防水粉抛光,在水泥砂浆凝结前用水泥浆纵横各刷一次,隔天贴回瓷片.如属楼板渗水,应把地板砖打掉,打至结构层,将其冲洗干净,用1:1水泥砂浆加防水粉抛光,在水泥砂浆凝结前用水泥浆纵横各刷两次,隔天贴回地板砖.
  3、天面顶棚渗水、漏水维修步骤:拆除隔热层,清除油毡屋面,凿出水泥砂浆层,找到裂缝部位.裂缝凿成V型槽,并冲洗干净,在裂缝处填防水补漏剂,然后涂上部851防水材料与纤维布,防潮层刷聚氨脂三遍,用1:1水泥砂浆加防水粉抛光,比其它部位高10mm.在水泥砂浆凝结前用水泥浆纵横各刷两次,第二天再将隔热砖给铺回去。
  二、卫生间房顶漏水修补材料有哪些?
  1、合成高分子防水卷材:以合成树脂、合成橡胶或此两者的共混体为基料,加入适量的化学助剂和填充料等。经不同工序加工而成可卷曲的片状防水材料;或把上述材料与合成纤维等复合形成两层或两层以上可卷曲的片状防水材料。
  2、聚合物水泥防水涂料:它具有良好的成膜性,粘结性、抗渗性、耐水性和耐候性,特别是能够在潮湿基面上施工固化成膜。聚合物水泥(又称弹性水泥)是以丙烯酸脂合成高分子乳液为基料,加入特种水泥,无机固化剂和多种助剂配置而成的双组份防水涂膜材料,
  3、特种防水抗渗浆料:为新型抗渗防水材料,是由几十种纯无机成分组成的灰色粉末,无毒无味,阻燃,环保,可用于食品和饮用水工程。具有高强度,无收缩,耐油污,防水抗渗,抗冻,抗老化,耐高温,耐紫外线,附着力强等特点,具有优良的背水面防水抗渗防潮性能,同时具有二次修复作用,尤其擅长治理混凝土砖石结构方面疑难渗漏水。
  4、高聚物改性沥青防水卷材:以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体,粒状、粉状、片状或薄膜材料为覆面材料制成可卷曲的片状材料。厚度一般为3mm、4mm、5mm,以沥青基为主体。
  5、合成高分子防水涂料:该产品无毒、无味,比较安全、环保。以多种高分子聚合材料为主要成膜物质,经过特殊工艺加工而成的合成高分子水性乳液防水涂膜,具有优良的高弹性和的防水性能。涂膜耐水性、耐碱性、抗紫外线能力强,具有较高的断裂延伸率,拉伸强度和自动修复功能。
  卫生间漏水如何修补?发现卫生间漏水进行修补的时候,要找好修补材料、确定修补的方法等。卫生间房顶漏水修补材料有哪些?有很多材料对于房顶漏水的问题都可以修补,记得要能够一开始就选择质量好的材料,提高修补效果。
