冰箱如何加氟利昂?冰箱有没有加氟利昂怎么判断?
pchouseLing 2019-6-11 10:17:07
  氟利昂是维持冰箱正常运作的关键,如果冰箱不够冰了或是有这样那样的问题,可能就需要加氟利昂了,而冰箱如何加氟利昂?尽管知道冰箱中的氟利昂是很关键,但是有些人也不懂得判断冰箱是否有氟利昂,冰箱有没有加氟利昂怎么判断?
  一、冰箱如何加氟利昂?
  1、冰箱加氟利昂的方法是很专业的,步骤和技术程度都很复杂,基本流程是这样:先是检查冰箱是不是有漏氟的地方,等找到有漏的地方先要修补好,然后再加氟。加氟前先是要抽成真空,就是把里边的空气抽出来,这才可以加氟,然后封口。氟也分种类的,而且部分氟是有危险的,另外加氟的量是一定的,不能加多跟加少。
  2、具体的专业方法和要点是:连接好制冷剂钢瓶软管,稍稍打开开关,排除软管内的空气。再连接好快速接头,使压缩机通电工作。这时可以完全打开制冷剂瓶开关,向系统管道充入制冷剂。数十秒钟后关闭开关,继续让压缩机工作10~20min,再打开开关充制冷剂数秒钟。然后进行两到三次。
  3、加制冷剂后,如果回气管(即低压管)处结霜过厚,说明加制冷剂过量,应按压顶针阀,排出过量的制冷剂。继续观察距离压缩机3~5cm处的回气管,充氟正确时,冬季应结满霜,夏季应结露水。再就是检查快速接头及焊接处不泄漏即可,找专业人士处理比较好。
  4、现在一些新式冰箱制冷循环系统是严格封闭,不用再加氟的。如果使用中途制冷能力下降,经鉴定是氟量少了那肯定是冰箱内部循环管有泄漏,这个时侯单靠加氟是不能解决的根本问题的,如果冰箱不制冷要请专业人士认真检查判断。
  二、冰箱有没有加氟利昂怎么判断?
  检查电源连接是否正常。打开箱,观察箱内照明灯是否点亮,或用电笔测试;如果电源连接是正常的话,听压缩机是否工作,缩机正常工作会发出轻微的和振动马达声;若压缩机能工作,判断制冷系统有无制冷剂。
  2、让冰箱运行一会儿后拔掉插头,仔细听铜管内有无液体流动的声音。如没有则表示系统内的制冷剂已泄漏,或者压缩机已失去工作能力。如果冰箱属于间冷式的,则要检查风机是否工作。打开冷冻室的门,用手按住箱口边缘处的按钮(此按钮控制开门时室内照明和停止风机工作),看看风机是否在正常工作,风机不工作也会造成冰箱不制冷。
  3、由于各品牌的冰箱采用的管材质量不一样,所以氟的流失也是不一样的。一般冰箱的管路系统每年渗漏2克氟。不属于质量问题,一般5年以后,冰箱的制冷效果也会变差,再根据制冷的效果加氟;质量差的冰箱1-2年内都出现制冷剂完全泄漏的。
  冰箱如何加氟利昂?如果经过判断,确定冰箱是有氟利昂要添加的话,可以看看具体添加氟利昂的方法。冰箱有没有加氟利昂怎么判断?不懂得判断冰箱是否有氟利昂时候,也可以联系冰箱的售后人员,请他们指点你操作判断氟利昂方法。
