抽水马桶怎么疏通?抽水马桶选择方法有哪些?
pchouseLing 2019-6-12 17:06:46
  抽水马桶要是堵塞了,问题会很严重,比如上厕所之后污秽物会停留在马桶表面而冲不下去,而抽水马桶怎么疏通?为了避免抽水马桶出现堵塞的情况,在一开始选择抽水马桶的时候,就要用对方法了,而抽水马桶选择方法有哪些?
  一、抽水马桶怎么疏通?
  1、皮碗手压泵
  如果家里马桶堵塞,可以用皮碗手压泵来疏通马桶,皮碗手压泵具有吸附作用,可以用皮碗手压泵对准马桶通口处,然后上下抽动皮碗手压泵或橡胶吸盘,但是要注意在运用皮碗手压泵或橡胶吸盘之前,需保证马桶缸中有充足的水能盖在吸盘上。
  2、铁丝衣
  铁丝衣架主要是用来对马桶有硬物、布料或者不溶解的纸巾堵塞,可以用铁丝衣架钩住阻塞物,将里面的垃圾给勾出来。
  3、马桶清管器
  马桶清管器可以引导通条和清管器自带的钩子进入马桶的弯管内,在用结尾的曲柄,滚动排水管或弯管中的钩子,等到感觉曲柄难以滚动之时,说明通条现已伸入阻塞物中,然后直接拉出来就可以了。
  4、拆除抽水马桶
  如果测验了一切比较好着手操作的办法,仍是没能疏通抽水马桶的话,那么也许就需要将抽水马桶从地板上拆下来,然后上下颠倒,弄出阻塞物。这是没有办法中的办法,因此在运用拆除抽水马桶这个办法之前,仍是应尽量测验较为简略的办法。
  5、专业师傅来疏通
  如果尝试了好多方法都无法疏通抽水马桶,请专业的师傅来帮助疏通。
  6、通厕灵疏通
  可以去市场上买通厕灵疏通,这种通厕灵具有腐蚀性,对抽水马桶里面的垃圾有腐蚀的效果,但是使用的时候要先倒入热水在抽水马桶里面,然后在倒入通厕灵,等几个小时再用皮碗手来进行疏通。
  二、抽水马桶选择方法有哪些?
  1、确定坐便器的冲洗方式及安装尺寸,购买坐便器前一定要先测量下水口中心距毛坯墙面的距离,此距离也就是我们一般所称的坑距。现一般的建筑以305mm、400mm这两种尺寸的坑距为主。确定了坑距后,就是要对冲洗方式进行选择,冲洗方式的选择非常重要,对坐便器的冲洗效果容易带来影响。
  2、连体式与分体式坐便器,连体式坐便器:外部没有连接部分,所以清洁方便安装容易,但价格较贵。分体式坐便器:由水箱和底座两部分组成,在连接处可能会造成污垢,不宜清洁,它的价格是比较便宜。
  3、配套制品风格色调必须匹配,卫生间的陶瓷制品数量不止一件,陶瓷制品如洗面器、皂盒、坐便器、手纸盒、拖布池等造型颜色只有一致或接近,看起来美观又和谐。
  4、选择判断节水型产品,在如何选择节水型坐便器时,往往有个误解,认为水箱越小越节水,节不节约水就看水箱的大小。其实坐便器是否节水并不完全取决于水箱的大小,主要在于坐便器冲水和排水系统及水箱配件的设计。有的坐便器水箱很小,但冲水性能很差,可能一次无法冲洗干净,得用两次或三次才能冲干净。
  抽水马桶怎么疏通?在有需要对抽水马桶进行疏通的时候,必须要掌握合理的方法,利用相应的工具起到的疏通效果是非常好。抽水马桶选择方法有哪些?一定要看抽水马桶的抽吸能力,马桶抽吸能力才代表它的使用方便程度。
