马桶不上水的原因是什么?马桶冲水无力怎么办?
pchouseLing 2019-6-12 17:06:46
  马桶不上水就无法冲水,使用过后马桶冲不了水,用的人肯定是非常难受,所以必须要知道马桶不上水的原因是什么?许多马桶用着用着,都会有冲水无力的问题,影响到马桶正常使用,而马桶冲水无力怎么办?
  一、马桶不上水的原因是什么?
  1、新购买的马桶若出现马桶不上树的情况,通常不会是马桶部件出现问题,这时候你可以查看一下马桶上水水箱系统,看看是不是马桶装修的时候没装阀,阀门安装好了就能上水。
  2、若并不是马桶阀门的问题,这时候可以检查下其他冷水管的情况,看看洗脸槽、洗手池等等之类的,有可能是因为水工改管道不专业,水管管道安装出现了问题,这时就得着水电工重新施工了。若是就的马桶,通常是上水系统出现问题,再去检查下水系统然后修一修。
  3、还有一种原因可能是水箱球阀出现了问题:首先将马桶盖盖好后,看看进水阀和按钮是否可以顶到,如果可以就调一下方位,看看浮筒和浮球是不是上下移动。如果卡住水就进不了,把浮筒上的开关按顺时针拧,无水浮球悬空说明堵住了进水口,水箱注水看看浮筒能否上浮,如果能自如使用下水问题就可以得到解决。
  二、马桶冲水无力怎么办?
  1、侧按及侧扳式坐便器的侧把手链条较长,导致止水垫虽然有动作,但很快止水。解决办法:请缩短至合适即可。
  2、顶按式座便器的顶按压杆较低,导致止水垫虽然有动作,也能够很快就止水了。 解决办法:打开水箱盖,反转,旋松压杆螺母 ,调节压杆长度到合适即可。
  3、进水阀水位低,造成出水无力。解决办法:拆出进水阀,取下进水阀卡扣。逆时针转动进水阀本体。然后相应调长本体高度。然后顺时针旋转进水阀本体,并将卡扣装上。然后把进水阀装好。连接好过滤器及进水管道,故障便可排除。
  4、马桶陶瓷釉面不够光滑,容易挂污,也会造成冲不干净。解决办法: 如果一直有类似情况,就是产品质量问题,釉面材质不好,让商家上门处理。若是以前能冲干净,现在冲不干净的话,可以多进行打扫,不要用腐蚀性过强的洗涤液,会损伤陶瓷釉面,以后更容易挂污。
  5、陶瓷挂污。解决办法:一般情况下,用马桶刷直接刷就好。如果总是容易挂污,好的座便器陶瓷釉面比较好,用便宜的牙膏,注意是白色的,不要透明的那种,然后用洗碗常用的绿色或蓝色的粗糙面来擦洗。若太久没有清理过,可以用钢丝球先轻轻擦一下。不过用钢丝球和去污粉等,都会对陶瓷釉面产生破坏,能不用就不要使用。
  马桶不上水的原因是什么?马桶用久了出现不上水的情况也是正常,建议发现类似原因的时候,要能够及时解决。马桶冲水无力怎么办?如不知道如何解决马桶冲水无力的问题,就应该要更换一个新马桶,不能继续用这种马桶。
