房子为什么会漏水?房子装修一般要多长时间?
pchouseLing 2019-6-14 09:45:04
  房子出现漏水,居住在房子里面的人就会有很多的麻烦,所以要弄清楚房子为什么会漏水?再对房屋进行修补,才是让房屋恢复居住的关键。有些人的房子需要装修,但不清楚具体的装修花费时间,下面来看看房子装修一般要多长时间?
  一、房子为什么会漏水
  1、房子漏水可能是楼板结构出现了问题。容易出现在年久失修的房子里,当然也有可能是房子的质量有结构本身有问题,使用过程中楼板就容易出现漏水情况了。
  2、房子漏水有可能是上层楼上房子施工对其防水层造成了破坏引起的。这个原因就是这种情况非常多见,大多数房屋漏水的真正原因就是这个,纯粹是由于楼上造成的,主要的解决方式就是找楼上房主绣上,让他们将防水层补回去,可以彻底的解决房屋漏水的问题
  3、通管道导致的房屋漏水原因。因为每一层楼都要接上管道,也许因为管道与楼板接触处没有充分地合闭,因也导至的房顶漏水。
  4、那么房屋漏水怎么办?在把房顶漏水原因查明以后,就需要针对性地来解决这个问题了,如果是楼上层施工的问题,那就要找对方,让对方做防水,如果是其他的原因,就需要找专门补漏的师傅。
  二、房子装修一般要多长时间?
  家庭的房子装修通常需要45天左右。房屋装修过程可分为三个阶段:前期、中期和后期。
  1、房子前期装修涉及需要一定的时间, 从选定装修公司到确定设计方案,需10-15天。在这段时间里,要选择装修的主要材料,尤其是瓷砖和橱柜,因为橱柜一般都是定制的,需要20-35天才能完成。专业橱柜设计师还要根据实际情况对厨房进行设计,如确定水电路的位置,以便开工后及时进行水电改造。瓷砖则是开工后较早用到的,所以在装修前期,一定要先选好橱柜和瓷砖。
  2、装修中期的施工时间比较长,开工后,水电工和木工先进场施工。水电路改造需要4天到一周的时间,木工做吊顶背景墙、现场制作的柜子等需要15天左右。大约7天后水电路改造完成,瓦工开始进场铺瓷砖,先铺厨房和卫生间,然后再铺公共部分,整个过程持续到第30天左右。第15天左右,木工完成工作,油工开始进场,进行墙体刮腻子找平、木作和墙面的刷漆等工作,要持续装修完成后的3-4天里。
  3、装修的后期工程也要花费一定的时间, 木工回来安装窗帘杆、五金挂件等。在厂家订购的门、洁具、地板、橱柜等也开始陆续安装,还要进行厨房和卫生间的吊顶(厨卫吊顶与公共部分不同,需后期再吊),这些工作比较简单快捷,每种只需1天左右时间,全部完工共需3天左右。
  房子为什么会漏水?房子漏水的原因有很多,在没有弄清楚它为什么漏水的时候,记得就不要盲目修补,不然过段时间又会重新漏水了。房子装修一般要多长时间?装修房子耗费的时间主要根据实际的情况来定,如果要求多装修自然就要久一点。
