厨房装修不复杂,手把手教你5步打造理想厨房
pchouse佚名 2019-6-14 15:14:28
       一日三餐四季,厨房的烟火气才是生活最美的地方。然而现实中,往往因为厨房规划不合理、 橱布置混乱,不懂收纳等问题,导致大家无法愉快地享受厨房生活。其实厨房装修并不难,本期《家居微课》将从以下5个方面为大家分享厨房装修的步骤,希望能够给大家带来帮助。
没有来得及入群听课的朋友们,
来一起复习精华笔记吧!
   第一步,掌握厨房的基本情况,让厨房规划更加准确。
       测量是打造理想厨房的第一步,正确测量,准确掌握厨房基本情况,能够避免多数厨房布局问题。我先跟大家简单介绍一下正确的测量步骤;
       大家可以把自己家的厨房拆当成盒子,展开拆分成不同的立面,然后分别测量以下几个数据。
       1、掌握基础长宽高。先测量地板到天花板的距离,墙壁之间的距离,以及墙角到的距离。
       2、掌握窗户与厨房的位置关系。测量每扇窗户的尺寸,以及窗户与地板、天花板和墙角之间的距离。用同样的方法测量门的尺寸。
       3、标记特殊物品的位置关系。记录房间中突出的物品,例如暖气片、通风装置和管道。
       4、注意给水、排水管道的位置。如果您打算重新安装这些管道,请标记其新位置。
       5、测量并记住现有电源插座和开关的位置。标记您想将这些插座、开关安装到哪些新位置。
       测量的时候最好采用网格纸将测量结果画出来,并确保测量的单位为毫米,这样就可以得到一张厨房户型图,帮助你掌握厨房的基本情况,方便后续的厨房规划和安装。当然你也可以选择宜家的专业测量服务。
   第二步,确认橱布局结构,让空间利用更加充分
       首先我们需要定位厨房的黄金三角动线,找到最佳的黄金动线,这是我们厨房布局的关键。
       厨房一般可分为烹饪区(既放置炉灶、烤箱等电器的区域),洗涤区(置放水槽/洗碗机/消毒柜的区域),以及储物区(放置冰箱的区域)厨房三大功能区域。在布置功能区域位置时,需遵循【取-洗-切-炒-盛】的厨房工作动线,让烹饪区、洗涤区和储物区位置分配形成三角形的最短路径动线,下厨流程更加高效。
       接下来我们就可以根据【取-洗-切-炒-盛】黄金三角动线的原则,在不同的厨房布局也能找到最佳黄金三角动线。常见的橱柜布局类型有5种,分别是U型、I型、L型、双II型,中岛型。以宜家样板间为例,我们一起来看看这5种橱柜布局的特点,方便大家可以根据自身情况决定具体使用哪种。
       1、I型厨房,就是将所有的电器和柜子沿着一面墙放置,适合小户型或者只有1人在厨房工作的户型。
       2、双II型厨房,沿着两面相对墙建立的两排橱柜,适合狭长且两边尽头有窗的厨房户型。双II型厨房的两边橱柜的宽度最好是大于600mm,且需要保障两边橱柜中间的距离不得少于1200mm。想要安装这种厨房的就要考虑清楚厨房的尺寸距离了。
       3、U型厨房,是符合烹饪流程、能够最大限度利用厨房空间的理想橱柜布局,适合厨房面积较大的户型。U型厨房的尾部一侧可以做成厨房吧,让【取-洗-切-炒-盛】中的【盛】的动作有很大的空间,也提供了下厨很好的休息空间,更好地享受厨房生活。
       4、L型厨房,是商业住宅最常见的厨房设计,有良好的操作区域和储物空间,是厨房空间较小的小户型的理想选择。墙壁和墙壁之间的距离不足以做双II型厨房厨房的话,那么L型厨房就是很好的选择。多出来的一面空间,可以利用层板等工具,增加厨房收纳空间,成为厨房收纳的第三面墙。
       5、中岛型厨房。厨房岛台能够有更多的操作台面和储物空间,可多人同时在厨房工作,但是需要很大的厨房空间。
   第三步,注意厨房细节,让操作更加流畅
       确定橱布局之后,在橱柜落地安装时,就要注意更多的厨房细节了。以下是大家在布置时需要注意的几个数据和细节:
       1、首先就是最重要的操作面,操作最好位于灶具和水槽之间,宽度一定要达到600mm以上。操作台面距离吊柜底部最小距离为500mm,否则会遮挡操作视线,容易碰到头。出于安全考虑,抽油烟机应该安装在建议高度上,一般不得低于650mm。
       2、炉灶旁边应该至少留出400mm宽度的位置,用于及时放置热锅以及烹饪后的餐品。如果是Ⅱ型厨房,两个橱柜之间的距离则不能少于1200mm,确保能够同时开启两边的柜且工作时不易相撞。请勿将烤箱/炉灶靠墙安装,这样不仅少一面操作台,墙面还会因此发热。
   第四步,科学利用厨房配件,使厨房储物最大化
       搞定了厨房布局和橱落地之后,我们就可以开始填充厨房配件了。要做到厨房储物最大化,就需要厨房配件与橱柜合理搭配,细分橱柜收纳空间。“麻雀虽小,五脏俱全”,宜家厨房的最大亮点就体现在内配上面,储物从大到小,都有合适的收纳配件赋予相应的合适收纳位置。
       1、内部空间细分。利用抽屉格子、拉篮、层板、低中高不同高度的分隔键等等的橱柜抽屉的细分收纳工具,能够让每一种厨房用具都有对应的归位,可以做到随用随拿随放,不会产生混乱,让每一个抽屉都井井有条。
       2、内部空间最大化。充分利用橱柜转角以及与橱柜尺寸匹配的储物配件进行立体收纳,最大程度利用柜体空间。转角柜的工具是宜家最大优势的工具之一,转角柜的转篮能够做到360°的旋转,可以让我们轻松拿取在柜角落深处的物品。
       3、物品上墙,释放更多操作面。厨房凌乱,没地方下手,大多数是因为常用品占用了操作台面,很多用户也会忽略这一点。这时候,让一些烹饪必备的厨具、电器、调味品通通上墙,还你一片整齐的操作台面,整洁又美观。宜家的墙面收纳工具包括多种不同类型的挂杆、层板和对应非常齐全的配件,大家可以根据自家墙面的空间,选择对应需求的配件,也可以咨询当地宜家的工作人员,快速找到合适的墙面收纳工具。
       宜家拥有多达几百种内部配件可供随意组合, 垃圾分类、墙壁挂件、集成照明等装置,会给你们带来各式各样的惊喜。
   第五步,从细节统一风格,打造高颜值厨房空间
       理想的厨房肯定是少不了高颜值这一必备要素,北欧现代风、流行现代风、北欧传统风、流行传统风等等,我们可以随心所欲地选择自己喜欢的厨房装修风格。
       然而大家在厨房装修风格的选择上都有一个误区,就是认为选择了统一风格的橱就万事大吉了,而忽略了厨房配件的统一性。到了装修完毕正式使用的时候,才发现不同类型的配件和厨具堆满厨房,已无装修风格可言。其实配件也是有性格和风格归纳的。板、操作面、把手和拉钮、水槽、水龙头等厨房配件都会影响厨房的整体风格,因此想要风格统一的美美的厨房,这些厨房细节也需要一一注意。
       北欧现代,流行现代,北欧传统,流行传统,宜家四大类风格也淋漓尽致地表现在厨房上,根据门板的风格和不同配件的风格搭配,宜家的厨房风格可以组合出无限种可能。只要我们遵循几大风格样式的搭配原则,理解几大风格的形象和特点,以及结合宜家提供的多种台面、柜门、把手选择,搭配起来,最终总能找到最适合你的实用且好看的厨房。
   五步一体,宜家厨房设计安装服务,助你快速打造全新的梦想厨房
       每个人的需求不同,所处的家庭形态不同,厨房空间就会有更多不同的变化需求,相信你们可以根据自己的需求,通过这5步打造适合自己的理想厨房。
       当然,你也可以不必亲自动手。宜家可以根据每个人不同的需求,全程提供各类专业服务,包括旧厨房拆除服务、厨房测量服务、厨房设计服务、送货服务、安装服务等,可以细致到厨房的每一个细节,助你打造梦想厨房的同时,也让你有更多的时间坐下来轻松享受。
       家庭日常生活对橱具有很高的要求,因此,我们对所有橱柜进行检测,以此确保橱柜能够经受重物、高温和日常使用的考验。我们为您提供25年品质保证,涵盖,METOD米多橱柜系列在材料和工艺方面的缺陷。所有厨房混合型水龙头提供10年品质保证。5年品质保证适用于所有宜家家电,TILLREDA提瑞达和LAGAN拉根家电(2年品质保证期)除外。详细的售后服务大家可以到店进行咨询,宜家也会免费提供详细的小册子说明。
   互动问答
       Q1、家里的旧厨房想要重新装修,但是不想耗费太多时间,想问一下宜家有快速的厨房换新服务吗?
       A:家具有7天的快速换新服务,最快7天就可以帮你完成厨房换新装的一条龙服务。目前只有上海店正在实施这个7天快速换装服务,上海地区的用户可以直接到店咨询到相关服务内容。其他城市也会陆续开通,敬请持续留意!
       Q2、想要更换厨房的面和板材,想问一下这两样橱材料该怎么挑选?
       A:就台面和板材而言,宜家的所有橱柜柜体框均为环保的刨花板,经蜜胺贴膜处理,蜜胺表面耐磨,易于清洗,耐碰耐刮,能抵御食物和家用化学品的侵蚀。而且宜家产品所使用的刨花板的甲醛释放量控制水平达到CARB(CARB - 美国加州空气资源委员会,该机构颁布的法规,对复合木制品的甲醛释放量作出严格限定)法规的相关要求,且经过专业的第三方机构测试并认证。
       而且,具备更多选择性的是板和台面,门板和台面都有不同的材质和颜色,门板材质处理分别有蜜胺贴膜,烤漆,木质贴面,实木贴面等等,台面有木制台面,亚克力,石英石等。颜色和材质的挑选都要考量和取决于风格与美观,质感和价格预算等等角度上。
       Q3、宜家橱柜的费用计算方式是怎么样的呢?
       A:区别于市面很多都以厨房米数或者面积数去定价,宜家完整厨房都是通过产品的组合搭配而来,台面,把手,龙头,水槽,橱柜门板等等产品,每个个体商品都有不同的选择,或是材质不同,或是款式不同,都有不同的价格区分。最终定价是以实际挑选的不同产品最后得出的价格总和结果。
       为大众创造更美好的生活,是宜家的愿景。那么宜家的商品价格也是一样有低中高价格,从而提供并符合大众能接受的价格。
       Q4、家里的老式旧厨房,部分柜门坏了,不想大动去改,可以单独采购宜家的柜门门板和配件吗?
       A:看到这个问题,让我想起日常在店里,很多顾客提问说“我家的厨房是在其他公司订制的,但是我能否用宜家橱柜的内配去安装在订制好的橱柜里呢?”
在这里普及一下,宜家的橱柜内配(例如抽屉,转篮,拉篮,层板等)都只能跟宜家的橱柜框架匹配安装。不建议使用宜家的橱柜内配去安装在非宜家产品的橱柜上。
       但是收纳配件,比如(收纳盒,抽屉分隔件,柜子内置件,墙面挂杆等)这些都能自助去测量自家厨房或橱柜的空间去挑选并匹配到自己家的厨房空间里的。
       Q5、宜家的墙面收纳设计需要定做吗?还是有现成的呢?
       A:宜家墙面收纳配件不是定制的,而是成品。墙面收纳杆会有不同长度的类型,如果这些长度类型都不能满足你们家的厨房墙面,把这些挂杆之类的裁短,也能满足墙面的距离间隔,配合宜家的墙面收纳配件,是完全可以满足绝大部分家庭的需求的。
