蹲便器的安装方法是什么
pchousePChouse 2022-4-04 15:29:39
【3】蹲便器的安装方法是什么
  蹲便器安装有其自己方法,蹲便器的安装方法是什么?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、排水管的组装,首先要将两根直管相连接,然后进行弯管的连接,直管和弯管全部连接好以后,将连接好的管道安装到原来管道的部位,有些原来的管道可以不进行更换。
  2、蹲便器管道有两个水阀,一个是进水阀,另外一个排水阀。这两个水阀都需要进行安装,把它安装在水箱当中,然后需要检查它是否存在问题,最后将水箱的盖子盖上。
  3、将悬挂水箱的挂钩挂在墙面上,将水箱放在挂钩上面,最后将排水管安装到水箱底部。
  4、将所有的零配件安装好以后,蹲便器的水箱安装就基本完成了。最后还要将软管连接到水箱外面的进水口,完成连接以后,需要进行试水操作,检查管道是否具有漏水问题,一旦发现问题一定要及时处理,可以查看说明书进行重新安装。
