购买鱼缸需要考虑尺寸问题,鱼缸尺寸如何选择?今日就由PChouse为你一一解答。
鱼缸尺寸的设定和你养什么鱼有关,比如养草缸,就要适当降低水位以增加底部光照,增加厚度以区分前中后景。 所以如果想自制鱼缸,先确定摆放位置,再确定饲养大类(小型、中型、大型),最后分析出尺寸。 原则上能大尽量大一些,有利于水质稳定。单面观赏做60mm*35mm*45mm,双面观赏做60mm*45mm*45mm,玻璃8mm。注意要长包短,边包底。
另外,根据鱼缸的摆放位置不同,其尺寸大小也是不尽相同的。一般来说,鱼缸我们都会摆放在客厅或者是玄关等,若是摆放客厅,长方形的鱼缸可以适当的扩展下尺寸,选择长到一米或者是二米之间的鱼缸,若是圆形的鱼缸还要考虑后面的支撑物大小。
