蹲便器水箱离地面高度一般是多少
pchousePChouse 2022-4-05 12:19:01
【3】蹲便器水箱离地面高度一般是多少
  蹲便器安装需考虑水箱的高度,蹲便器水箱离地面高度一般是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、低水箱高度
  若采用低水箱大的蹲便器 ,一般高度在70-80厘米左右,如果讲究点,可以增加一个冲洗阀,不会占用太多的地方。
  二、常规水箱高度
  一般蹲厕需要提高地面20厘米高度,水箱在地面上会去掉60-70厘米高度。
  三、水箱整体高度
  一般说来,水箱的整体高度在120-150厘米之间,最好控制在这个范围,不要过高和过低,会给使用带来不便。
  四、进水管高度
  进水管的高度是参考蹲便器的地下面和地上面,大致高度在30-40厘米左右。
