如何测量室内甲醛?室内甲醛去除方法有哪些?
pchouseLing 2019-6-19 09:54:47
  房屋装修完成之后,为了确定房屋是否有超标,很多人都会对室内甲醛进行测量,但是如何测量室内甲醛?经过自己测量,确定室内是有甲醛的问题,为了解决空气中甲醛的问题让自己能更加安全入住,也要知道室内甲醛去除方法有哪些?
  一、如何测量室内甲醛?
  第一种途径:买仪器检测
  自己先买一个甲醛检测盒,然后在正常工作时间你可以用甲醛检测盒来检测甲醛。其实甲醛检测盒使用起来很简单,不过检测必须封闭门窗,不准通风。根据不同的产品封闭的时间也不同。有的要求2个小时,有的要求6个小时,也有的要求8个小时。不过大家也不要心急,为了健康要好好等。
  第二种途径:找专业检测机构
  找专业的检测机构来检测,他们的检测工具肯定比我们自己要齐全,而且他们还有检验报告,起码也算是有了证据,不过这种专业检测需要封闭12个小时,也就是说就连晚上都要比门窗关好,不要通风,否则就影响检测结果的准确度。
  第三种途径:亲身体验
  其实甲醛超标还是比较容易判断的,把门窗严严实实的封闭12个小时后,一打开门就能闻到明显的刺激性气味,那就是甲醛超标了。如果眼睛没有流眼泪,那就是0.3毫克每立方米以内,就算是轻微超标;如果眼睛有流眼泪,那就是0.3毫克以上每立方米以内,就算是中度超标了;如果以上症状都有,还嗓子干痒,就是0.5毫克以上每立方米,就属于是非常严重的污染问题。
  二、室内甲醛去除方法有哪些?
  1、纳米技术吸收分解法
  这是目前去除室内甲醛最有效的方法之一,也是光触媒法的改良升级版本。将加入负离子粉、纳米贵金属等催化物的纳米级二氧化钛均匀涂抹在室内墙面上,使其能够在无光照的条件下对室内甲醛、苯等有毒气体产生催化分解作用,从而将这些有害气体分解成对人体无害的二氧化碳和水,帮助室内去除甲醛,同时还具有一定的抗菌杀毒作用,能够去除室内的有害细菌和霉菌。
  2、植物除味法
  要是家里甲醛含量不多,可以选择使用植物除味法去除室内的甲醛。在选择摆放植物数量的时候可根据室内房间的面积大小和装修用途进行决定,一般能有效去除室内甲醛的植物种类有常春藤、虎尾兰、龙舌兰和芦荟等。
  3、活性炭吸附法
  这种去除甲醛的方法原理是利用活性炭所具有的物理特性,将空气中的甲醛和其他有害气体进行吸附,从而达到去除装修房屋内甲醛的目的。活性炭吸附法操作简单,具有很好的效果,但是在使用过程中,要定期对活性炭进行更换,因为它只能暂时吸附住空气中的甲醛,而不能将甲醛完全消除分解成其他的无害物质,最好是半年更换一次活性炭。
  4、甲醛清除剂清洗法
  为了解决室内装修所产生的甲醛问题,市面上也逐渐出现了很多专门去除甲醛的清洗剂和清洗液,大家可自行进行购买,十分方便。不过在使用这些专门清洗甲醛产品的时候,很容易造成室内环境的二次污染,要少用这个方法。
  5、开窗通风法
  这种方法比较适合用于甲醛污染度较低的装修房屋内,把装修后的房屋门窗打开,让室内的甲醛和有害气体能与外界的空气进行流动和疏通,从而减少室内装修的甲醛含量,降低有毒气体对人体的伤害。
  如何测量室内甲醛?在测量室内甲醛量的时候,最好是能同时采取多种方法,才能尽快的将甲醛的问题给解决掉。室内甲醛去除方法有哪些?如果觉得室内甲醛污染问题比较严重而要去除的,最好是交给专业的公司来帮助去除它比较好。
