怎样清洗马桶盖?怎样安装智能马桶盖?
pchouseLing 2019-7-09 10:26:53
  马桶盖平常要打开关上,时间久了表面也会很脏,清洗马桶时要连盖子也洗干净,怎样清洗马桶盖?目前人们见到的马桶盖,都是智能马桶盖,比普通的马桶盖多了更多智能化的设计,给人们生活带来方便。那么,怎样安装智能马桶盖?
怎样清洗马桶盖?怎样安装智能马桶盖?
  一、怎样清洗马桶盖?
  1、不要使用研磨性化学制剂以及化妆品(如指甲油和须后水)与马桶盖板直接接触,这时因为这些化学性物质会损伤马桶盖的表面。
  2、针对那些带图案的木质马桶盖盖板一定要要特别养护和清洁的,对于这类盖板仅仅使用温和的清洁剂清洗就行了(比如说碗碟洗洁精)。
  3、马桶冲洗干净之后,可以使用软毛巾来讲其盖板擦干,然后在将盖板晾干,这样就能确保智能马桶盖的关键部位完全晾干。
  4、带有可移动软泡沫环形座便器坐垫的盖板,不要放进干衣机、洗碗机、其它热清洗电器中清洗。??
  5、可使用碗碟洗洁精加水清洗盖板,或者使用座便器盖板专用清洁剂,用柔软的海绵或抹布清洗。
  6、如果取下马桶盖板,用大水盆帮助清洗就可以了。
  7、若家里有小朋友,不敢放置洁厕剂之类的清洁品,可以用家里的洗发水代替,将洗发水溶解至起泡沫,将溶解洗发水的泡沫水倒入马桶,浸泡1小时,然后再用清水冲洗。
  二、怎样安装智能马桶盖?
  1、安装智能马桶盖需要在卫生间提前预留好电源 。检查马桶配件是否齐全。如角阀、法兰圈连接软管。检查地面是否水平如果以上三点都没有问题,再开始进行安装。
  2、安装智能马桶盖之前一定要关闭水阀。
  3、安装智能马桶盖的法兰圈,将法兰圈套在马桶的排污口上,法兰圈内部有一层自黏胶,一定要用手按压结实,固定好法兰圈。
  4、将安装智能马桶水平对准预留好的排污管上用螺母拧紧,看看马桶是否稳定。
  5、如果地面不是很平整的话,可以用膨胀螺栓固定,注意不要把地面的防水层破坏。
  6、重要的一步来了,打防水玻璃胶,在地面与马桶之间均匀的打上一层玻璃胶,一定要密封的非常严实,不然在以后的使用过程中,马桶容易往上反味。玻璃胶打完48小时之内不能使用马桶,等胶固化了后再用。
  7、马桶安装好后,接下来我们就开始安装角阀和软管了。将软管与安装的水箱配件进水阀连接并接通水源。
  怎样清洗马桶盖?马桶盖清洗并不难的,只需要找对了清洁的方法,就能够很快的将马桶盖给清洗干净。怎样安装智能马桶盖?在要对马桶盖进行安装的时候,你也可以看看到底哪种安装的方法会适合自己,然后再用这种方法来安装。
