大理石地面的清洁方法?大理石地面铺贴注意事项?
pchouseLing 2019-6-21 10:15:21
  有不少人都愿意家里的地面铺设大理石,主要是因为地面看起来更加的澄亮,展示出来更为美观,但大理石地面的清洁方法有哪些呢?如果决定家里的地面都需要铺贴大理石的话,也要能够清楚大理石地面铺贴注意事项,保证铺贴效果。
  一、大理石地面的清洁方法
  1、通常需要使用专用的大理石清洗剂进行清洁,强力浓缩型清洗剂就是专用清洗剂的一种,这类清洗剂的PH值是10.5,能够很好的将大理石表面有机物污染给分解掉,同时还能出去有机物表面的保护剂。在一些严重污渍的情况下,我们可以运用清洗剂和去污药粉混合,让大理石表面的化合物的反应时间延长,可以更快的将污渍给吸走。不过在使用化合物之前,需要小面积测试下不显眼处,并确保不会使石材表面蒙上暗黑的花痕。清除轻微的刮痕操作比较简单,市面上有不少抛光粉出售。但是,使用抛光粉时,大都需要搭配使用抛光机或单擦机。
  2 、第二种方法是使用液体状药品,较好的是两组份的酶清洗剂,其能够渗入石材底层,并能将污物和尘垢滤到表面。酶对植物性污渍尤其有效。此类清洗剂可从品质优良的石材清洗剂产品代理商处购得。 要是用了这个方法效果不佳,可以将酶清洗剂的溶液与去污粉末混合,直至形成类似花生酱的粘稠药膏。将混合好的药膏敷到污染处,用塑料薄膜封盖,周围用胶布密封。保持24到72h时间的反应,随后用一块小竹木板把干燥的药膏刮去。如有必要,可重复做一遍。一旦污染被清除掉,建议用渗透性的防护剂来保护石材,避免之后再有污染的问题。
  3、大理石地面保养的方法分为两种是打蜡和再结晶。再结晶处理,对大理石进行再结晶处理是比较流行的一种大理石保养方法,理石地面的基本原理是将一些专用化学材料借助机械磨擦时产生的热量,与大理石表层的结构产生结合反应,产生新的坚硬的结晶层,使用这些石材再结晶系统对花岗石和大理石保养,可以使大理石地面得到光亮清新自然的效果。还能提高大理石表面的耐磨程度,大理石的光泽也会更久。
  4、 打蜡,对大理石打蜡抛光确实是一种行之有效的保养方法,但是这种大理石保养弊端很多。腊面吸灰,处理后的地面容易产生一种灰蒙蒙的感觉, 而且行人过后会留下清晰的脚印。腊层封闭了大理石的毛孔,大理石内部的湿气不能透出,导致大理石出现病变。腊层质地较软,容易受到磨损,无法起到保护大理石地面的效果。
  二、大理石地面铺贴注意事项?
  1、找基准:水平基准弹线在墙体上,以室内中心点弹出纵向、横向基准线。
  2、铺设前应试拼、试排,注意花纹、色差,并作记号,不然出错了返工是很麻烦的事情。
  3、铺设用水泥浆可采用纯水泥浆或1:2的水泥细砂浆,12h之后洒水保养,24h之后清理石材表面、沟缝等。
  4、石材背面批浆应均匀、饱满,铺设时水平放下,不要因重力而有错位的情况出现,尔后用橡胶锤拍实。
  5、每铺一行后检查水平度和纵向、横向直线度。
  6、石材铺设后须打蜡、保养。
  7、如有走边,应先铺走边,踢脚线应在地坪铺好后在铺。
  大理石地面的清洁方法如上,要是家里的地面或是墙面铺贴了大理石,一定要能够定期对大理石清洁、保养,才能够让大理石变得更加干净。大理石地面铺贴注意事项如上,大理石跟普通的瓷砖铺贴效果跟铺贴过程中要注意的事宜不同,在铺贴的时候记得好好了解。
