装修完之后有不少人都发现房屋内部很脏,有各种装修留下来的垃圾跟痕迹,需要进行保洁清洗后才入住,装修完如何保洁?如觉得装修后要做保洁,或是将保洁工作交给专业的公司完成,也要清楚装修保洁注意事项是什么?
一、装修完如何保洁?
1、首先清理现场留下的装修垃圾;
2、由上到下全面吸尘;
3、擦玻璃:先用毛巾把玻璃框擦拭干净,再用涂水器沾稀释后的玻璃水溶液,均匀的从上到下涂抹玻璃,有顽固的污渍用铲刀清除干净,再重复以上工序后用刮子从上到下刮干净,用干毛巾擦净框上留下的水痕,玻璃上的水痕用机皮擦拭干净。
4、卫生间:坚持由上而下的原则,要看清楚卫生间材质的产品,是PVC的或是铝塑板还是涂料的,再根据不同的材质用不同的清洁方法进行清洁;用清洁球或是板刷清洗卫生间的墙壁,着重瓷砖的缝隙,和瓷砖表面上遗留的胶迹、涂料点、水泥渍等;用毛巾清洁卫生间的洁具,用不锈钢清洗液针对各种龙头、管件进行清洁;用洗地机对地面进行最后的清洁,尤其是地面的边角,用清洁球和刀片对洗地机洗不到的角落进行针对性的除污、去除水泥渍等;最后,检查无遗漏后,再用干毛巾把水龙头等管件擦拭一遍。
5、厨房:程序同上。注意:因厨房里的不锈钢管件比较多,应是清洁重点。
6、卧室及大厅:墙壁用掸子或是吸尘器做除尘处理,擦拭灯具、空调口、开关盒、排烟置、排风口等。
7、门及框:分清门的材质,用专业清洁剂稀释后,用毛巾擦拭,程序也是从上到下,把毛巾叠成方块,从门的顶部开始从左到右的擦拭,不能有遗漏,有胶渍的地方可用除胶剂做处理;框的程序同门;一定要做到无遗漏、无死角。
8、地面的清洗:把所有的做完以后,就是地面的清洗了,地面也要分材质,是瓷砖的、是木地板的、或是石材的,当分清后就选择专用清洁剂稀释后,开始清洗。地面上的胶渍可用刀片清除,顽固的可用去胶剂处理;最后一道工序做完后,应由领班全面检查一遍后,确认无遗留后撤离现场。
9、地角线:用毛巾擦拭,用刀片去掉各种胶迹、涂料点等。
二、装修保洁注意事项
1、一般都会请保洁人员来做清洁,会清洁多次最后一次清洁的时候,也是很重要的所以一定要在场监督工作,避免他们采用一些野蛮手段,留下卫生死角,只是表面上打扫了卫生,实际上并没有达到理想的状态。
2、一般情况会使用草酸进行去渍处理,需要看看草酸是否是弱酸,不要让它跟金属进行接触。
3、使用铁丝球也是常见的清洁方法之一,其实并不能随便乱用,陶瓷釉面的家居品,等一些容易其划痕的就不用,要特别的注意。
4、玻璃擦是否无害的问题,它是可以重复使用,需要看玻璃擦是否还可以正常使用,有硬物或者很脏就得更换新的。
装修完如何保洁?装修完做好保洁工作难不难主要看实际的工作量大不大,要是房屋比较大比较难清理,需要交给保洁公司来完成。装修保洁注意事项有很多,在将房屋交给专业公司进行保洁时,一定要记得提出自己的要求才可以。
