微波炉不加热怎么处理
pchousePChouse 2022-4-05 10:51:24
【2】微波炉不加热怎么处理
  微波炉不加热需要进行维修,微波炉不加热怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、电压过低
  微波炉对电压是有要求的,如果微波炉不加热第一操作是看电压,当电压低于187V时,会造成微波炉不加热,因为微波炉必须在高于187V的情况才能正常工作。
  解决办法:使用微波炉时避开用电高峰期,或者更换电压表。
  2、高压变压器损坏
  有很少的一部分是因为高压变压器损坏导致微波炉不加热,如果判断是不是高压变压器坏了呢,微波炉开机后灯亮了但是转盘没有动,无法加热,很可能是高压变压器坏了。
  解决办法:更换高压变压器。
  3、二极管损坏
  微波炉不加热二极管短路惹起的比例多,当你家的微波炉开机后,灯亮了,转盘也在动,但就是无法加热,很可能是高压二极管坏了。可以看看高压二极管是否正常,如果测的结果是无穷大,说明高压二极管坏了。
  解决办法:更换高压二极管。
