当家里的燃气灶坏了之后,日常烹饪也可能会受到极大的影响,必须要对燃气灶进行修理,而燃气灶修理费用是多少?在维修燃气灶的时候,需要将燃气灶的故障一一排除了,然后才能够知道是哪里问题进行解决,燃气灶故障如何排除?
一、燃气灶修理费用是多少?
1、燃气灶修理费用多少主要是要看是台式压电陶瓷点火式燃气灶,还是崁入式脉冲电子点火式燃气灶。一般的小毛病维修费用一般几十块钱,配件不是很贵几块钱,主要是上门人工费,如果自己动手能力强的话,买配件自己换一下就行了。燃气灶质保都是一年的,配件按理说不会容易坏的,小配件也会比较便宜。
2、当然损坏的太严重的话,价格会高些,燃气灶维修费用一般是50元左右,问题比较严重价格也就会比较高。按气源讲,燃气灶主要分为液化气灶、煤气灶。按灶眼讲,分为单灶、双灶和多眼灶。每一种灶的特点和构造有一定区别,所以修理收费也可能不一样。
3、燃气灶不同的部件更换维修的收费标准也是不同的,比如在二线城市里,收费标准大概为:普通点火器套,单价:90元,服务费60元;带熄火点火器套,单价:110元,60元;热电偶电磁阀,单价:80元,60元;单电磁阀,单价:95元,60元;热电偶,单价:120元,60元;点火针,单价:30元,60元;普通台式灶总成,单价:70元,40元;欧式嵌入式灶总成,单价:130元,60元;进气软管,单价:25元,40元;铜压火盖,单价:180元,60元。
二、燃气灶故障如何排除?
1、燃气灶漏气或闻有煤气味。维修方法:应更换或重新接好橡胶管;待燃气吹散后再重新点火;使用中若燃气灶的火焰被风吹灭或被淋熄应立好关上开关,等家里的燃气吹散了之后再打开;更换点火器输气管;发现气瓶阀门、减压阀或气炉漏气应送专业维修部门维修或更换新品。
2、燃气灶点不着火。维修方法:可反复并行几次点火操作,排除管内空气;矫正或更换输气橡胶管;用干布擦拭干净点火器电极或导气槽;可拆下炉头,用一根0.4MM的细铁丝插入喷嘴孔剔除污物;将放电针与支架距离调到适当位置,一般为3-4MM;若压电陶瓷损坏,对压电陶瓷换新的。
3、燃气灶的火焰燃烧不正常。维修方法:使用合格的液化石油气产品或用调节燃气量的方法防止回火;应尽量维持正常供气压力;经常疏通喷嘴,调整好助燃空气量;若因为燃烧器头部温度增高,使火焰传播速度增大造成回火,可暂停使用一会儿,待燃烧器冷却后再使用;校正燃气喷嘴中心线或更换喷嘴;经常疏通出火孔和混合管;然后更换旧的燃烧器。
燃气灶修理费用是多少?在有需要修理燃气灶的时候,记得要能够先让他们找出故障的地方,然后再询问具体的修理费用。燃气灶故障如何排除?专业的修理人士在面对燃气灶故障的时候,能够利用自己的经验跟能力去排除燃气灶故障问题的。
Ling
2019-7-05 11:46:11
