马桶清洁剂是一种能够给马桶带来清洁、干净的生活用品,在目前使用马桶多了后对它的需求也增加了,那么,马桶清洁剂怎么使用?在家里打算用马桶清洁剂来清洁马桶的时候,也应该要知道马桶清洁剂使用注意事项有哪些?
一、马桶清洁剂怎么使用?
1、由于马桶内缘出水口处是较易藏污纳垢的地方,一般喷枪式的马桶马桶清洁剂,并无法顺利将清洁剂喷淋在该处,因此,可以使用独特鸭嘴头设计的清洁剂,才可深入马桶内缘、清除顽垢。对于一般人较易忽略的马桶外侧底座,也应用清洁剂刷洗一遍,并用水洗干净,然后再用干净的布将其整个擦干,它就可以变得新颖洁白。
2、蓝绿泡泡系列产品是一种固体的自动清洁剂,是日用消费品,每个使用座便的家庭均能使用,是一种高浓缩的固体洁厕净冲厕宝。直接投放到座便的水箱浮球下方,外表有一层防污染的环保型水溶性塑料薄膜,不会污染到手,不用撕掉薄膜,它会在水箱内自动溶掉。每次冲厕所时,均可达到清洁,杀菌除异味的效果,并伴有淡淡的花香味道,给人一种清新的`洁净的美好感觉,每块都可以用一个月以上的。
3、马桶清洁剂产品包有水溶性膜,可直接投入水箱,见水即溶;使用的方法也是非常简单的,掀开水箱盖,取出马桶清洁剂,从靠近浮球处投入,须远离进水口,以延长使用时间;抽水时发现蓝色逐渐消失,请按前法再投入一块就好。
二、马桶清洁剂使用注意事项有哪些?
1、马桶清洁剂按其配方组成不同大致可分为三大类:酸性产品;中性产品;碱性产品。目前市面上以酸性产品为主,清洗效果也很好。不过,提醒大家,切勿将不同成份的酸性、中性或碱性清洁剂混合使用,避免因为化学变化而发生危险。
2、由于马桶清洁剂一般都具有腐蚀性,所以马桶清洁剂不能用于非瓷表面,如水泥地、木地板、大理石及铝制品。马桶清洁剂也不能与其他洗涤用品同时使用,浴缸、盥洗盆 由于这两个地方容易残留皂垢,因此,可在上面喷一些浴厨全能清洁剂,再用抹布擦洗一遍,不要再用其它洗涤用品了。
3、浴室里用的话,可以每次洗完澡后建议擦擦地板和墙壁,打开窗户或通风扇让浴室保持通风。浴室里的镜子、瓷砖、玻璃、浴缸等,可以喷上浴室清洁剂,然后利用淋浴喷头的伸展来清洁。马桶清洁剂要避免儿童触及,若不慎接触眼睛,应立即用清水清洗或立即就医。不要将马桶清洁剂放置于阴凉干燥处促存,避免长久阳直射或温度超过50℃。
马桶清洁剂怎么使用?其实马桶清洁剂的用法是非常简单,按照相关的步骤一步步完成清洁就可以了。马桶清洁剂使用注意事项有哪些?使用马桶清洁剂过程中必须要能够注意用正确的方法,多用一两次自然就不会发生问题了。
