床帘支架怎么安装
pchousePChouse 2022-3-24 19:38:43
床帘支架怎么安装
  帘安装支的话,可以挂好蚊帐,能够打造出一个更加舒适的睡眠环境。那帘支架怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。
  窗帘支架有两种,比较好安装的是挂环的。首先确定窗帘支架的长度,一般是比窗户两边多20cm即可,然后确定窗帘支架的高度,一般是吊顶下面2-3公分就可以了。最后,打孔固定窗帘支架就可以了。
  安装支架步骤:
  1、支架安装高度:测量窗户上框到天花板间的距离,窗到顶一般要大于15厘米;窗到顶30厘米内时支架可相对靠上,但要确保上方打孔点距离顶部4厘米以上。
  2、用铅笔标记确定支架位置。冲击钻打孔,打孔深度3.5到5厘米,打孔时注意不要打大孔,注意远离电线、水管。打入螺栓,上螺丝固定支架。
