家里的地暖使用了一段时间或是空置了一段时间需要重新用,就要对地暖进行清洗,清洗过后变得干净了用地暖才不容易发生问题,但是清洗地暖多少钱?由于地暖是一个一个管子,而且也是围绕着的不容易清洗,地暖清洗的方法是什么?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、清洗地暖多少钱?
1、清洗方法
目前地暖清洗方法主要是三种,化学药剂浸泡、射弹式清洗、脉冲波物理清洗。其中脉冲清洗方法用于地暖的多,可以将地暖管以及分水器的水垢和杂质一次性清洗干净。
2、计算方式
地暖清洗一般是按平方计算的,按照地热的供热面积来说,现在一般是2-3元一平比较合理。还有一种是按回路计算,一回路基本上是50元,现在大多数清洗单位上门清洗的费用基本上都是这样,但实际情况也会不同。比如以北京地区为例百八十平米的房子清洗一次大概费用五百到7百左右,具体看地暖清洗公司收费模式,清洗机构不同、清洗方法不同、所收取的清洗费用也不太一样。
二、地暖清洗的方法是什么?
1、脉冲地热清洗法
目前为常用的一种清洗方法就是脉冲清洗,主要利用了水和气,通过气水混合的所产生的一些振波来冲击地热管的内壁,从而达到清洗效果,这种方法操作非常的简单,地暖清洗出来的效果也会比较好,并且不会对周围的环境带来不良影响。
2、射弹地热清洗法
射弹清洗也是一种地热清洗方法,射弹清洗主要是利用了气体的冲力,操作者将地热管从分水器上解下来,然后将清洗弹放入地热管里,再利用气将清洗弹射入地热管中,并从管的另一端出来,从而达到很好的清洗效果。这种方法虽然效果好,但会比较麻烦也比较少人用。
3、药剂地热清洗法
地热清洗简单、效果好的方法就是药剂清洗了,就是采用一些特定的化学药品来清洗地热,但是使用的化学剂大多都会对地热的一些零件造成一定的腐蚀,所以如果是找专业人员来进行地热清洗的话,最好是不要轻易采取这个方法。
4、自来水冲洗法
很多人和一些水暖工用自来水冲洗地热管线,这种方法不建议多用,会大量浪费水资源。另外,由于自来水本身的水压不超2个压力,还没有供暖管线中的压力大,所以不能对管内壁的锈垢和积存物进行冲击和震荡。
清洗地暖多少钱?清洗地暖的时候要问保洁公司到底是多少钱,问多几家公司自然就能够知道费用多少了。地暖清洗的方法是什么?目前针对地暖清洗也有许多的方法,可以根据家里地暖的实际情况来选择合适的清洗方法。
