我们在安装抽油烟机的时候,抽油烟机止逆阀一般是用玻璃胶来粘贴牢就好了,那么抽油烟机风筒需用胶贴吗?PChouse就带大家来了解一下吧。
胶贴是一种粘合力极强的多功能建筑结构强力胶,很大程度上可以代替钉子起到粘合作用,因此目前装修时,很多抽油烟机风筒会用胶来粘贴。
胶纸会粘油污,所以需要经常的更换。要是表面并不平整,还容易引起火患。一般的胶贴方法是将其倒在油烟机及机罩上,然后用一个刷子将胶水均匀涂抹在上面,在油烟机外壳上面的胶水干固的时候,就不需要再涂抹,由于胶水在油烟机上形成一层保护膜,那么即使有油污沾到保护膜上也不会粘到油烟机上。
